Ci risiamo: batteria KO ?tt?
pietrobene
Re: Ci risiamo: batteria KO ?tt?
Sulla mia 1.3 m-jet del '06 la batteria è ancora quella originale, nonstante l'utilizzo pravalentemente cittadino con accensioni molto frequenti (firenze è piccola e anche se fai il giro della città difficilmente percorri più di 12/13 km).
...e sulla panda del '97 che ancora talvolta uso ne ho cambiate solo due in ben 14 anni e 150000 km
M i stupisce quindi che cedano così di frequente. Potrebbe essere qualche diavoleria elettronica (allarme, amplificatori autoradio ecc ecc) che rimangono sotto tensione anche a motore spento?
saluti
ptr
saluti
ptr
Musa OLD 1.3 m.jet 90cv oro, bordeaux, interni crema/grigio, cruscotto testa di moro/crema - km 122.000
Panda 1.2 Natural Power azzurro metallizzato km 45.000
Panda Young 900 nera (un'auto geniale!) - km 170.000 (venduta)
Sicuramente c'e una dispersione di corrente che da scaricare la batteria
Credo che dovresti pensare a portare la macchina
Da un buon elettrauto,invece di continuare
ostinatamente a cambiare batterie
xke nn penso sia normale
Quello che riferisci, a meno che tu nn abiti sul
monte bianco a temperature glaciali...... e forse
Nemmeno sarebbe necessario.
Penso proprio che ci sia un assorbimento dovuto a qualcosa
Che nn va( stereo, antifurto,)
Luca TO '93 (il grande)
Guarda che non sia l'autoradio!
Lavorando nel settore posso garantirti che arrivano decine e decine di autoradio del gruppo fiat che si accendono da sole (e quindi scaricano la batteria) o la scaricano anche senza accendersi.
[hr]
[center]
"...La vita è troppo corta per non guidare italiano"
Luca TO '93 (Il grande)
[center]
Appena tiro fuori la macchina sostituiro la batteria, sicuramente con una con più amperaggio o con spunto maggiore.
Modificando una staffetta, anche una 70ah dovrebbe andare. Sto cercando di metterne una decisamente maggiore perchè andrò a collegarci il subwoofer amplificato e comunque una 50ah, che diventa addirittura 45ah sulla 70cv è decisamente una pecca Fiat!!
Portando un esempio, la VW Polo 1.4 tdi porta la 70ah!
Qualcuno ha percaso sottomano le dimensioni della batteria originale?
Non mi ha mai soddisfatto la batteria che ho ora, cioè la 54AH, come detto, sono orientato su una più grande, anche perchè devo collegare un subwoofer amplificato...
Non dovrebbe essere un problema recuoperare quei 3,5cm, vi farò sapere.
Varta produce una nuova linea, dove la 54ah con spunto massimo 530, contro i 540 della 60ah!
Ottima direi..75€!
Ottima direi..75€!
dieghino76
se con un tester per batteria a motore spento indica come livello di carica della batteria minimo spia rossa, cosa vuol dire? Se accendo la macchina, tutte le spie del tester sono verdi alternatore ok avviamento ok e dice tutto ok e carica della batteria è al massimo. come si misura la carica della batteria? a motore spento o acceso?
