Spinotto amplificatore bose 3510
Ciao a tutti ho un' altra richiesta di aiuto oggi, quando comprai la Lybra era montato un amplificatore non bose ma uno aftermarket e quindi chi ce l' ha messo ha tranciato di netto lo spinotto che permette di collegare l' amplificatore bose, adesso ho preso da poco un amplificatore bose da una vecchia lybra e volevo collegarlo ma purtroppo sono tanti i fili e quindi mi servirebbe aiuto con la piedinatura dello spinotto con i fili da risaldare, ho già provato ad attaccarlo dopo aver ricollegato i fili ma niente da fare e quindi pensavo fosse un problema della disposizione dei fili qualcunoo mi potrebbe aiutare?
Re: Spinotto amplificatore bose 3510
Provero domani a vedere i colori ma mi ricordo che erano in torno a 21 fili quelli fini sono l'entrata del segnale dal ICS al amplificatore e i fili grossi sono per i altoparlanti e il sub ! E un filo rosa che parte dal ics e da il impulso di accessione esono 2 di alimentazione e 2 di massa se non mi sbaglio lo fatto proprio un anno fa ! E ricordati che il ampl della berlina non e uguale con la sw !
Allora dopo aver attaccato i fili allo spinotto niente da fare, accendo la macchina l' ics si avvia ma niente audio come se l' amplificatore non ci fosse, ho provato con lo strumento per vedere se arrivava corrente e quella c' è, forse il problema è propio il filo che va all' ics che da l' accensione all' amplificatore? Aiutatemi ormai sto perdendo la testa l' elettrauto non è riuscito a risolvere il problema non sapendone molto mandatemi tutti consigli chiedo anche l' aiuto di Elettriko!!!
totalpx Scritto:
Come potrei rifiutarmi di aiutarti ????
Vediamo di capire bene il problema.
Che modifiche erano state fatte all'impianto ?
A quanto ho capito era stato tolto l'ampli Bose ed era stato sostituito con un ampli commerciale , ma ci sono altre modifiche ?
I cablaggi sono quelli originali o sono state fatte delle modifiche ?
Fammi sapere e vediamo di risolvere.
www.elettriko.altervista.org
allora quando ho comprato la lybra aveva un amplificatore commerciale, lo spinotto era stato tagliato e i vari fili (input audio, altoparlanti tranne sub che non era supportato)collegati all' amplificatore, adesso ho preso da un' altra lybra berlina un amplificatore 3510 e quindi ho staccato il vecchio amplificatore riattacato lo spinotto originale bose con tutti i vari fili e collegato l' amplificatore bose ma niente da fare niente dagli altoparlanti, ho provato anche con un altro amplificatore funzionante al 100% e niente quindi mi verrebbe da dire il problema forse è il filo di accensione che va dietro l' ICS (il filo rosa) oppure altro, forse per un probrabile guasto.1 ics che non riconosceva più l' amplificatore bose; 2 oppure si era rotto l' amplificatore stesso adesso non so
Non conosco l'impianto bose della Lybra, ma gli amplificatori funzionano tutti alla stessa maniera, nell'amplificatore è presente un led ? Si accende ? Se non si accende mancherà un alimentazione, tra autoradio e ampli ci deve essere un andata e un ritorno di alimentazione. Apri lo spinotto dell'ampli (e facendo attenzione ) controlla con un tester le alimentazioni.
un led non c' è ma la corrente arriva quello l' ho controllato gia con il tester
E una altra alimentazione che da l'ampli va verso l'ICS c'è ?
non ho capito che alimentazione c' è al massimo c' è un solo filo se non mi sbaglio che manda un segnale dall' amplificatore all' ICS poi sono tutti segnali, tranne quelli per gli altoparlanti,in entrata dal ' ics all' amplificatore
L'amplificatore oltre a questo spinotto a altri collegamenti ?
