sostituzione fari anteriori lancia dedra
Salve a tutti,
dovrei sostituire i fari della mia lancia dedra 1.9td berlina del '96.
Ho acquistato i due fari nuovi e vorrei informazione su come effettuare questa operazione.
Ho visto dove sono posizionate le viti che tengono fissati i proiettori: ce ne sono due sopra e una sotto il faro.
Vorrei sapere se è indispensabile smontare il paraurti o qualche altra parte, o meglio ancora la procedura da seguire.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Gallo Pierluigi
Re: sostituzione fari anteriori lancia dedra
Non ricordo esattamente la procedura,ma ricordo di averli smontati senza grossa difficoltà e senza smontare paraurti o cose del genere.
[/center][code]Re: sostituzione fari anteriori lancia dedra
Grazie per la risposta.
L'unico mio dubbio è su come svitare le viti poste sotto al proiettore... mica ricordi di aver smontato la mascherina avanti al radiatore o la barra posta al di sopra dei fari?
Se è come la Delta 2 la procedura è questa: togliere la mascherina 2 viti sopra (torx) e 2 viti interne, togliere i 2 fanalini di posizione (incastro), togliere cornice sottostante i fari 4 viti (torx) e adesso puoi togliere il fanale 2 viti sopra e 1 vite sotto, tutto ciò per quanto riguarda la Delta 2 che non dovrebbe essere troppo diversa dalla Dedra.
Grazie per le dritte...
in realtà mi hanno detto che x smontare i fari bisogna smontare il paraurti...
Che ne dite?! Qualcuno ne sa di più??
Grazie cmq x la disponibilità
Io proverei prima a smontare mascherina fanalini e cornice (se viene via), tieni presente che è un lavoro da pochi minuti...
Gallo Pierluigi
la mascherina era gia smontata,il bordino sotto non ricordo,l'ho fatto molto tempo fa su una SW
Ricordi se hai dovuto smontare il paraurti?
Ooooops... Scusa nn ricordavo il tuo primo messaggio
Pakozack, (ripeto) se tu smonti mascherina (4 viti) e fanalini (incastro) lo vedi subito...se viene via la cornice (4 viti) sei a posto e puoi smontare i fanali, è più il tempo che perdi a guardare che a farlo, però procurati le torx perchè probabilmente ci sono quelle.
