tergicristalli
alex79
tergicristalli
Messaggio da leggere da alex79 »
Libra sw 1.9 jtd 116cv no navy 2002 Carissimi amici un saluto a tutti, viste le ultime nevicate penso di aver bruciato il temporizzatore dei tergicristalli anteriore ovviamente, le tre posizioni temporizzate non funzionano e non si muovono le spazzole, mentre quella di una sola passata ossia con la leva ad uno scatto verso l'alto fa muovere le spazzole solo se la tengo su ma quando la lascio le spazzole non tornano al suo posto e si fermano, i fusibili sono tutti buoni, un elettrauto mi ha detto che bisogna cambiare il motore del tergi, gradirei vostri consigli mille grazie un saluto a tutti.
mimmo bt328
Re: tergicristalli
da come descrivi sembra che ci sia un problema elettrico dovuto alla mancanza di corrente su due delle tre linee di alimentazione.
Per prima cosa verificherei le tre alimentazioni sul connettore del motorino per capire se il problema è il motorino o no. E' la cosa più semplice da fare.
Il connettore N15 ha quattro fili:
- nero che è la massa
- giallo
- grigio
- blu
tra queste tre ce n'è una che è sempre alimentata, sotto chiave, ed è quella che permette il ritorno della spazzola alla posizione di riposo.
Le altre due sono alimentate in base alla posizione della leva, quindi occorre che ci sia qualcuno in vettura che muova la leva, una gestisce la velocità bassa, l'altra quella alta.
Suzu600
Re: tergicristalli
Messaggio da leggere da Suzu600 »
potrebbe anche essere la centralina dei tergi, cosa che mi è successo e dava più o meno gli stessi sintomi......
alex79
Re: tergicristalli
Ok appena il tempo lo permetterà farò la prova con il test poi ti farò sapere mille grazie un saluto
alex79
Re: tergicristalli
Ok grazie sai per caso dove si trova? Un saluto
Suzu600
Re: tergicristalli
La centralina dei tergi è sotto la copertura di platica nera del parabrezza............
alex79
Re: tergicristalli
Carissimi amici tutto ok alla fine era il motorino dopo un primo tentativo con la centralina ho capito che era il motore, 40€ allo sfascio e come nuovo grazie per I vostri consigli un saluto
