Condizionatore non parte
Ragazzi, ciao. Ho un problema. Non parte più il condizionatore. Quando lo accendo infatti non sento più quello scattino che indica che è partito il compressore. Cosa può essere successo?
Inoltre mi servirebbe sapere se qualcuno lo sa il codice del motorino quello che regola il flusso dell'aria (bocchette superiori, testa, piedi) perchè dovrei cambiarlo in quanto non mi funziona più nemmeno quello.
Grazie.
Grazie.
Re: Condizionatore non parte
non sento più quello scattino che ... . Cosa può essere successo?
Forse fa freddo?
Se la temperatura esterna è pari o inferiore a 5° il compressore non si accende.
Questa è la sequenza degli interventi a seguito dell'abbassamento della temperatura:
6° - apertura bocchetta immissione aria esterna, esclusione ricircolo dell'aria - accensione spia arancione sul tasto ricircolo
5° - spegnimento compressore per proteggerlo
3° - emissione suono "ding ding ding" - segnalazione possibile formazion di ghiaccio
Forse fa freddo?
non penso che sia colpa del freddo perchè dove vivo io le temperature quando sono basse si aggirano sui 10 gradi e poi cmq il problema ce l'ho da settembre.
Cosa può essere saltato? ho provato i fusibili ma sono tutti ok.
Aiutatemi, ho paura di qualche fregatura poi da parte dell'elettrauto di turno.
lo so, per questo ti ho dato quel suggerimento, dalle parti tue è raro arrivare alla temperatura di 6°, forse non ti era mai successo, probabilmente non sapevi che sotto tale temperatura il compressore non funziona.
e ti stai?
Meriteresti di essere punito per abbandono di Lybra
leggi qui. Vedi se fa al caso tuo. L'argomento è diverso ma il problema potrebbe essere lo stesso.
e ti stai?
Con buona probabilità potresti avere una perdita di gas nell'impianto di climatizzazione, infatti quando è scarico viene disabilitato e non parte più! Verifica di avere ancora gas nell'impianto...
il tutto mi è successo dopo averlo fatto ricaricare
boh non saprei
Domani controllo il relè. Come mi accorgo se è andato?
boh non saprei
se è andato .... non c'è più
Se invece non è andato e sta ancora al suo posto dovresti sentire un "click" quando giri la chiave e accendi il quadro.
Se il click non lo senti è segno che si è rotto e dev'essere sostituito.
Tieni presente che potrebbe essere il pressostato.
Sulla dedra mi si ruppe, bloccando il compressore.
Il meccanico all'epoca prese i due fili a cui era collegato,
li mise in contatto e il compressore ripartì. A qual punto
lo cambiai da me.
Non so se sulla lybra è fatto allo stesso modo, ma un sensore di
pressione da qualche parte dovrebbe esserci.
lo cambiai da me.
Inoltre mi servirebbe sapere se qualcuno sa il codice del motorino quello che regola il flusso dell'aria (bocchette superiori, testa, piedi) perchè dovrei cambiarlo in quanto non mi funziona più nemmeno quello.
Pero' mi pare strano che sia successo subito dopo aver ricaricato,cmq una buona diagnosi esegue anche le prove rel' clima e compressore,potrebbe anche non essere stata iniettata la giusta quantita' di gas,o vuoto impianto non corretto.
