Aiutoooo DNX300 e HDD
Ciao a tutti,vorrei sapere da chi ha montato il DNX300 con l'HD esterno se funziona e come funziona perchè io l'ho montato e quando vado nel menù per settare la sorgente USB questo tenta di leggerla ma subito ne esce e legge di nuovo il CD.
Aiutatemi vi prego.
Pasquale
Aiutatemi vi prego.
Pasquale
Re: Aiutoooo DNX300 e HDD
Ciao.
Io ho un HD esterno.Presentavo il tuo stesso problema.Con cd inserito e HD collegato
s'impallava tutto,inoltre nel menù non mi faceva settare sulla voce USB.Togliendo il cd invece funziona
tutto bene.Ora ho collegato solo l'HD.
P.S.
Ho notato che nel collegamento è importante anche il tipo di cavo usb,quello di serie dell'hd
funziona collegato con il pc ma non con il dnx,ho utilizzato un cavo più corto.boh!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S.
Se l'HD non è formattato con file system FAT32, il DNX non lo vede!
Ciao Andrea,io ho un HD esterno Fujitsu 2,5" da 40 Giga potresti dirmi come fare per formattarlo con il FAT32?
Puoi spiegarmi passo passo tutta la procedura,te ne sarei molto gato,sto impazzendo con i file video e mp3 ma non legge nulla.
Per formattare un hard disk a FAT32 basta entrare su Risorse del computer -> scegli l'hd -> clicchi col destro -> Formatta... -> File system: -> FAT32 e avrai così un HD formattato a FAT32.
Dino.
Dino.
ciao ragà
....ma ho capito bene che l'hdd lo posso far vedere tramite il dnx da posrta usb?
Si... basta collegare l'hard disk alla porta usb del Dnx... dal setup scegli "source" -> "usb port" e l'apparecchio ti legge il contenuto dell'HD...
Per formattare un HD con File System FAT32:
- Ambiente Windows 98/ME
Selezionare l'HD, con il tasto destro del mouse, seleziona formatta, nelle opzioni di formattazione selezionare FAT32.
- Ambiente Windows XP
Qui nascono i problemi, se l'HD è 25gb (pasquale è il tuo caso): ti devi servire di un programma esterno es. Partition Magic 8.0 o comunque di un qualsiasi software per la gestione delle partizioni dell'HD.
N.B.: >25gb, win XP non prevede l'opzione di formattazione FAT32.
Grazie del tuo consiglio Andrea,ho risolto con Partition Magic e ora va che è una bomba.
Grazie ancora.
Pasquale
Grazie ancora.
Pasquale
