montare ics navi su lybra senza navi
Avatar utente
Elettriko
Re: montare ics navi su lybra senza navi
Robbo , questa è la disposizione di componenti e cablaggi dell'impianto Navi e Telefono.
Come vedi i cavi passano in basso sia a destra che a sinistra dell'abitacolo , oltre che nel montante posteriore , all'interno del cruscotto e sotto il padiglione.
Preparati quindi ad un lavoro di smontaggio piuttosto complesso.
Se decidi di farlo posso aiutarti a capire meglio gli schemi ed i collegamenti.
www.elettriko.altervista.org
mimmo bt328
aggiungi a quello schema anche il cablaggio dell'antenna GPS, non lo vedo.
Parte dall'antenna e scende direttamente all'unità navigatore accanto al connettore M90
warner
Caspita quanti cavi attraversano la mia bimba..........:D
Avatar utente
Elettriko
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
Strano che non ci sia nello schema.....
Questa è la prima versione del manuale "parte elettrica" , non vorrei che nel corso degli anni ci siano state modifiche anche in questo.
mimmo bt328
e quelli sono solo i cablaggi tecnici dell'ICS, poi ci sono quelli dell'audio
sicuramente l'antenna GPS c'è sempre stata sulla Lybra con ICS navi
warner
Gia' gia'...la mia ha anche il bose,un bel malloppone di fili...(tu)
Avatar utente
Elettriko
Trovato !!
Era segnalato in un'altra pagina , eccola qui :
robbo
Messaggio da leggere da robbo »
ciao a tutti!!! ho seguito la discussione che mi ha consigliato di vedere marco72,per quanto ne ho capito alcuni mini connettori sono uguali per tutti e due l'ics gli altri invece sono completamente diversi,quindi se non ho capito male servono i connettori del cablaggio dell' ics navi per poter poi mettere i fili che rimangono. se è così forse i connettori riesco a costruirmeli e avrei bisogno solo di uno schema per mettere i fili al posto giusto.volevo ringraziare tutti per l aiuto che mi state dando
lancia lybra 1.9 jtd lx blu nicole anno 2000 vetri oscurati,sensori parcheggio,cruise control,quadro strumenti 2.4
mimmo bt328
tra ICS navi e ICS no-navi ci sono in comune solo tre connettori
1) antenna FM/AM
2) uscita audio
3) consenso accensione ampli Bose (se presente)
tutti gli altri hanno forme diverse oppure, se hanno forme uguali, hanno connessioni differenti.
robbo
percaso esiste uno schema su come predisporre i fili?
