Idea per commutazione ICS NONAVI a vettura spenta
peck_542FM
Messaggio da leggere da peck_542FM »
Salve,
ho provato la commutazione con tasto trip a banco e funziona collegando anche il pin di Key-on ai 12V.
Mi viene in mente di inserire su tale pin un interruttore che porta i 12V con dei diodi che evitano un ritorno di corrente nei circuiti, ad esempio un diodo sul cavo collegato a tale pin che permette il passaggio dei +12V direzione cavo-pin ( e non al contrario) in tale modo quando chiudiamo l'interruttore la corrente non dovrebbe ritornare nella vettura ma fermarsi all'ics; con interruttore aperto, invece, rimane tutto come in origine...
che ve ne pare?
Peck
mike
Re: Idea per commutazione ICS NONAVI a vettura spenta
Messaggio da leggere da mike »
puoi spiegarti meglio per favore. Che significa a banco (con alimentatore a parte fuori della macchina) e dove si trova il il pin di key-on di cui parli e come funziona. Grazie !!!!!!!!
Giankymis615DA
Messaggio da leggere da Giankymis615DA »
Si, l'idea è ottima.
Però non sappiamo, o meglio non so qual'è il pin della 12v a quadro acceso.
peck_bf 542
Messaggio da leggere da peck_bf 542 »
Scrissi tutto tempo fa nel 3d che ha indicato il mio omonimo Angelo...
Comunque se ci sono dubbi non esitate a contattarmi anche in privato.
peck
