Cd navigatore agg. 2004
Luca
Messaggio da leggere da Luca »
Ragazzi ho messo ko il mio navigatore.... Ho Installato il cd di una alfa 166 con agg. mappe 2005/06 (dicono che funzia con la lybra) ed ora la posizione della macchina sulla cartina è sblallata.... :( ho contattato la navtech la quale ha detto che è normale perchè dovevo prima installare la versione 2004. Ora il problema è che loro non mi possono inviare quella versione e la mia concessionaria non ce l'ha! Me le taglierei le maniii!!! Qualcuno di buon cuore avrebbe la versione 2004/05 per lybra da inviarmi? Grazie grazie grazie!!!!
Luca
Re: Cd navigatore agg. 2004
Umh.... ho trovato il cd 2004 ma non mi installa niente si legge solo la cartografia.... Qualcuno sa se c'è un modo per resettare il software che si è caricato così da prendere quello giusto?
maxb
Messaggio da leggere da maxb »
Inserisci di nuovo il tuo vecchio cd x Lybra, ti riporta il sw alla vecchia versione.
I cd x Alfa 166 hanno un sw diverso, ma sono compatibili le mappe (directory db sul cd);
in pratica devi creare una immagine del cd x Lybra e poi sostituire nell'immagine la directory DB.
Oltre ad Alfa 166 sono compatibili anche quelli x Opel Navi Siemens.
Io sto utilizzando un cd creato dal cd x Lybra 2005-2006 (il sw è rimasto invariato dalla versione
2004-2005) con mappe (directory DB) di un cd x Opel 2006-2007 aggiornato a marzo 2006.
In questi giorni ho utilizzato in Francia un cd creato sempre con mappe x Opel e sw x Lybra
e funziona tutto che è una meraviglia.
Ciao.
maxb
p.s. ho confrontato i cd Italia x Alfa 166, Opel e Lybra e ti posso garantire che sulla stessa versione (ho utilizzato quelli 2004-2005) che i file contenuti nella directory DB sono identici bit x bit.
Luca
Grazie della risposta! Il problema è che se metto il cd lybra vecchio non aggiorna niente... mi sono scaricato diversi cd per lybra da internet, dal 2003 in poi. Ma purtroppo nessuno mi aggiorna il software, rimane sempre quello caricato della 166. Cioè mi spiego meglio:
quando ho inserito il cd della 166 (pensavo fosse lybra) ha iniziato tutta una procedura di caricamento software che è durata un 5 minuti. Ha aggiornato anche il telefono. Ora qualsiasi altro cd metto tutta questa procedura non la fà. Il problema che ho è che sulla mappa la macchina fà su e giù per la via... in pratica è inutilizzabile!
cavallino
Messaggio da leggere da cavallino »
Con quale programma sostituisci nell'immagine la directory DB ?
maxb
Io utilizzo UltraISO, ma qualsiasi programma di questo genere va bene (ad es. WinImage).
Ciao,
Maxb
Angelo
Messaggio da leggere da Angelo »
Ho provato stamattina a fare lo stesso.....ma mi dice "Errore CD".
Ho preso il mio Cd Lybra 2004\2005....ho copiato in una nuova cartella tutte le cartelle tranne DB...poi ho aperto la ISO del Cd Opel 2006....ho copiato la cartella DB da questo Cd.....e poi ho masterizzato tutto il contenuto della nuova cartella con NERO.
A mio avviso è proprio questo ultimo passaggio il problema.....non vorrei che il CD nuovo deve avere dei settaggi di masterizzazione particolari x essere letto dal Navi.
Tu come hai fatto?
Per favore mi puoi aiutare?
Grazie.
