Sostituzione pulsanti climatizzatore: come procedere ?
Hope1 (798LD)
Messaggio da leggere da Hope1 (798LD) »
Buon pomeriggio a tutti,
come da oggetto, sarei grato a chi potesse fornirmi info su come sostituire i pulsanti del climatizzatore che ho acquistato stamattina per la cifra "scontata" di 35 €uro in luogo dei 47 di listino.
Alla concessionaria si sono detti disponibili ad effettuare il lavoro dietro compenso, ma io sono fuori mano e dovrei recarmici di proposito nella speranza che abbiano tempo da dedicarmi...
La manualità non mi manca... mi basta sapere se devo "agire dall'esterno" del blocco comandi clima, oppure dal suo interno, smontandolo e smontando la scheda comandi (suppongo che ci sia...)
So che mi aiuterete, e vi ringrazio sin d'ora...
Ciao,
Hope1
Davide
Re: Sostituzione pulsanti climatizzatore: come procedere ?
Messaggio da leggere da Davide »
Questa procedura dovrebbe essere pubblicata nel sito club lybra, visto che interessa a tutti, Prof. Moro quando torni fai un pensierino. ciaooooo
asr_825KW
Messaggio da leggere da asr_825KW »
Ciao Hope,allora li ho sostituiti l'anno scorso e mi fece vedere proprio il meccanico della lancia, allora devi incominciare con un cacciavite piccolino oppure con un piccolo coltellino oppure qualcosa che riesci ad infilare tra il tasto usurato e il supporto climatizzatore. La procedura è la seguente devi rimuovere per primo la freccia in basso quella che butta aria ai piedi,devi infilare uno degli oggetti sopraelencati e devi fare leva a salire, vedrai il tasto che uscirà dalla propria sede e poi rimuovi gli altri tranquillamente visto che poi hai lo spazio vuoto del tasto appena levato.stessa procedura per i tre tastini di destra ,quello della ventola che tra le altre cose è fisso e poi inizia con i tasti grandi da OFF a tornare indietro,ricorda naturalmente l'ordine di rimozione,altrimenti imbrogli tutti i pulsanti,se vuoi ti do un consiglio,man mano che li levi poggiali sul sedile anteriore del passeggero e ricomponi la sequenza.penso di essere stato chiaro se hai altre perplessità scrivimi pure che ti spiego meglio oppure se vuoi fammi un colpo di telefono 320.0807076 ,a volte a voce è molto più semplice che scrivere.Ciao Aurelio
P.s. RICORDA DI INIZIARE DALLA FRECCIA IN BASSO...ARIA AI PIEDI....
Hope1 (798LD)
Domani mi ci metto... sei stato chiarissimo, grazie tante, ciao Aurè!
Domenico
Messaggio da leggere da Domenico »
scusate, quale è il codice ricambi per i pulsantini? Il mio conc dice che non sono ricambi e che se voglio devo trovarli in qualche scasso.
giovanni
Messaggio da leggere da giovanni »
ti ricordi mica dove hai comprato itastini del clima della lybra?devo camb anche io.....
giovanni
ricordi dove hai comprato i tastini della lybra del clima? devo cambiarli anche io
Giuseppe
Messaggio da leggere da Giuseppe »
Mi sapete dire il codice eper per i tasti?
Giuseppe
