Abgasgeruch im Innenraum
Ciao,
ich habe ein Problem welches ich gerne angehen möchte, an meinem KC 20V Turbo riecht es im Innenraum nach Abgasen, besonders wenn ich etwas stärker beschleunige, das Problem wurde auch durch den Tausch der Krümmerdichtung nicht behoben.
Hat jemand eine Idee wo ich anfangen kann zu reparieren ?
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Re: Abgasgeruch im Innenraum
Habt ihr denn den Krümmer ordentlich untersucht.
Der reißt gerne ein was ggf nur unter Hitze bemerktbar wird.
ansonsten Rest dre Auspuffanlage kontrollieren
Ciao Dean,
danke für den link, kann man immer mal gebrauchen, es riecht allerdings nicht nach Kraftstoff sondern Auspuffabgase !?
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Ciao shadowrun,
Krümmer ist in Ordnung, Abgasanlage auch, macht er schon im Kaltlauf, kann es an einer Turbodichtung liegen, ich meine auch mal von dem Overbastventil gelesen zu haben :S
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
student0815
Hallo fiorello,
Schau mal hier:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-973007
Wenn es beim starken Gasgeben auftritt und du eventuell gerade einen Ölwechsel hattest, könnte ich mir vorstellen, dass die Rohrschelle der Kurbelwellenentlüftung nicht mehr ganz fest sitzt und dort beim Beschleunigen Öl/etc rausgedrückt wird.
Das Phenomen trat bei mir nur auf, wenn es kälter als 4 Grad war.
Schau mal hier:
Beste Grüße aus Dresden!
Thomas
Lancia Kappa 2.0-20V Turbo
Thomas
Hallo Fio,
Ist es denn klar, dass es Abgas ist und kein Öl, oder unverbranntes Benzin? Naja, ich denk schon, sonst würdest du es nicht schreiben...
Riecht man es denn wenn der Motor läuft und man den Kopf in den Motorraum steckt, also wenn man nicht im Auto sitzt? Und lässt es sich lokalisieren?!
Kurbelwellengehäuseenlüftung kann wirklich gut sein, das Ding ist wirklich sehr gerne im Anschlussbereich des Ventildeckels undicht und drückt dort auch sehr gerne Öl raus... (Student, hast du eigentlich einen Vornamen mit dem man dich Ansprechen kann?
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Ciao Michel,
ist ein richtiger Abgasgeruch, im Motorraum habe ich noch nicht geschnuppert, aber es kommt durch die Lüftung, bei Umluftbetrieb deutliche Verbesserung. Ich werde im Frühjahr den Zahnriemen machen lassen dabei wollte ich das Problem direkt mit angehen. Mal schauen was der Integralespezialist dazu sagt.
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Na ja ...
vorher würde ich mal die Motorhaube aufmachen und schnuppern / fühlen.
Man sollte ja auch mal nach dem Öl schauen und deswegen die Motorhaube auch mal anfassen
Shadowrun schrieb:
> Na ja ...
Oelstand wird bei mir immer kontrolliert, es ist nichts auffällig an den genannten Stellen, ich habe nur noch nicht geschnuppert woher der Geruch genau kommt.
> Na ja ...
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
