comandi porta anteriore sinistra... ?tt?
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
65.peppe@live.it
Unread post by 65.peppe@live.it »
ciao a tutti...
a volte mi capita che i comandi della porta anteriore sinistra, quindi tutti e quattro i pulsanti alzavetri, chiusura e orientamento specchietti non funzionano !!! anche quando aziono l'antifurtro lo specchietto sinistro non si chiude!!:S mentre il lato destro dei rispettivi comandi (anteriore e posteriore) funzionano normalmente...
dopo un po' di tempo tutto il lato sx anteriore rifunziona alla perfezione!!
non so se potrebbe essere l'alimentazione dei comandi della portiera anteriore sinistra, voi sapete dirmi di cosa potrebbe trattarsi?
grazie... Peppe!!
Ciao Peppe...
Marce SS
Re: comandi porta anteriore sinistra... ?tt?
Unread post by Marce SS »
Controlla il manicotto dei fili che c'è tra la portiera e il montante:il più delle volte ci potrebbe essere un falso contatto o un filo leggermente piegato;tiralo un po' e vedi se riprende a funzionare.
M'era successo qualche anno fa in vacanza in montagna :non mi funzionava il finestrino
Prova e ........in bocca al lupo
Marce SS
salvaroma
Unread post by salvaroma »
ciao peppe, mi spiace ma non so aiutarti ma ho piacere nel rileggerti :)
Salvaroma
Roberto Firenze
Unread post by Roberto Firenze »
Controlla anche che i fusibili non siano separati perchè in questo caso il fusibile potrebbe non fare bene contatto.
Roberto
Saluti - Roberto
Antonio Mo
Unread post by Antonio Mo »
Ciao Peppe,
molte volte è la centralina della porte che si blocca, prova a staccare la batteria per un minuto e probabilmente tutto si risolve....
Saluti Antonio Mo
Roberto Firenze
E se le porte di dietro, elettriche, quando dovrebbero chiudersi lo fanno solo se gli dai una spintina sulla parte posteriore altrimenti non scatta la chiusura e si riaprono?
Roberto
Saluti - Roberto
65.peppe@live.it
grazie a tutti voi, ora controllerò le varie cose che mi avete suggerito, ma pare che in questi ultimi giorni non si è più presentato il difetto, si sarà spaventata del maltempo in arrivo!! ahahahah
un saluto a tutti... Peppe
Ciao Peppe...
Return to “Phedra 's Piazza”
