vraagje..
ajwillemsen
Re: vraagje..
Achteruitrijlamp doet het er maar één van normaal gesproken. De lampjes boven de zonnenklep doen het alleen met het contact aan. Als ze het niet doen zu je even spanning kunnen meten op de fitting en de zekeringen kunnen controlleren. Buiten de zekeringenkast linksonder het stuur, zit er nog een zekeringkastje onder de voorruit, onder een kapje bij de ruitenwissers. Die zekeringen hebben volgens mij alleen te maken met de motorkoeling, ruitenwissers en aircopomp aansturing. Voor verlichting zit alles "binnen" voor zover ik weet.
Re: vraagje..
oke bedankt, dan is dat het probleem denk ik...lampjes onder zonnekleppen doen het niet, zekering is heel want die zijn ook voor de ander verlichting binnen, en de lampjes die zijn ook heel..geen idee waar ik moet zoeken...maar daardoor brand dus wel de check lamp op dashbord en in het lcd scherm..
iemand nog een idee waar ik moet zoeken??
Re: vraagje..
Afwijkende waarde van de stadlichtjes is mijn gok. De interieurverlichting laat niet het checklampje branden is mijn ervaring (in ieder geval niet degenen boven de achterbank, heb 3 maanden zonder lampje in 1 van de fittingen gereden en kwam er pas achter toen ik voor de verandering eens achterin ipv voorin ging zitten).
Re: vraagje..
oke...daar ben ik dus nu inmiddels ook achter...binnenverlichting werkt heb alles gecontroleerd op breuk e.d alles brand..ik geef het op..de koplampen e.d zijn niet zo makkelijk te vervangen dus doe ik dat maar pas als het echt nodig is want die branden nog
iedereen nog bedankt voor de tips en reacties
Re: vraagje..
hoezo niet simpel 2 boutjes los en je hebt de hele koplamp unit los.
makkelijker kan niet.
kenteken verlichting gechekt?
kijk eens wat vaker naar je interieur.
Re: vraagje..
Hoi,
kenteken verlichting brand,
ik bedoel om de lamp te vervangen, kan je niet echt makkelijk bij, de rechter zeker niet...
maar zal toch eens een poging wagen als het weer beter is
> koplamp unit los.
> koplamp unit los.
Re: vraagje..
ja om de lamp te vervangen moet je de motorkap openen twee torx boutjes los maken veer los halen stekker los en je kunt zo de hele unit eruit halen.
daarna kun je op tafel het afdek kapje eraf halen en je lampje vervangen al met al 2 minuten werk.
Jan Hoornstra
Re: vraagje..
ajwillemsen Schreef:
> De melding stoplicht moet volgens mij aangeven aan
> welke zijde het remlicht kapot is of welke kant er
> een onderbreking zit in de kabel. Als er ergens
> een lampje zit met het onjuiste wattage krijg je
> ook storing.
> Kentekenplaatverlichting, stadslichten voorzijde
> zijn de lampjes die ze bij de garage weleens over
> het hoofd zien. Dat zou ik nog even controlleren.
> Het watttage wat erin hoort kun je terugvinden in
> het instructieboek. (of bijlage)
> Ook kan het zijn als je een trekhaak hebt, dat het
> 7-polig stopcontact vol water staat of iets
> dergelijks. Deze doet namelijk ook mee met de
> check-controll in het ICS.
> Bij het oplossen van de storing gaat de melding
> ook direct weg. Dus resetten is niet nodig.
> succes
Ik denk, als alles verder het wel doet, dat er 5 watt achterlicht lampjes inzitten. Op dat moment klopt de waarde niet en komt
er een foutmelding. 10 watt voor een achterlicht is nou niet het meest gebruikte lampje dus een foutje is snel gemaakt.
Ben benieuwd.
Jan
> ook storing.
> succes
Ben benieuwd.
Jan
ex Lancia Kappa 3.0 sw aut. WIT squadra bezitter
Nu Alfa 166 2.5 V6 Azzurro Nuvola
Re: vraagje..
Hallo Jan,
dus volgens jou moeten er 10 watt lampen voor het achterlicht in zitten? ik zal eens kijken...
groet,
groet,
Re: vraagje..
Citaat instructieboekje:
3) Verwijder de gloeilampen door ze iets in te drukken en linksom te draaien:
E - Gloeilamp (type B, 12V-R10W) voor de achterlichten.
F - Gloeilamp (type B, 12V-P21W) voor de remlichten.
G - Gloeilamp (type B, 12VPY21W) (oranje) voor de richtingaanwijzers.
H - Gloeilamp (type B, 12V-P21W) voor het achteruitrijlicht (alleen rechter lichtunit).
Gloeilamp (type B, 12V-P21W) voor het mistachterlicht (alleen linker lichtunit).
Cheers,
:)o
Cheers,
:)o
