Risolto il problema del telefono
luca (ilpolso)
Re: Risolto il problema del telefono
Messaggio da leggere da luca (ilpolso) »
non avendolo collegato all'ics...non è un lavoro che si può fare da soli? chiedo....quasi quasi....
Senobarnard
luca (ilpolso) Scritto:
> quasi....
Se ti riferisci al kit viva voce la risposta è si.
Andrea Oristano
luca (ilpolso)
ma si collega alle casse dell'auto? guarda che ora ti tarmo andrea....hihihi
Senobarnard
Si esattamente, si collega alle casse dell'auto.
Cosa vuol dire? 8-)
Inoltre se hai l'ICS NO NAVI NO TEL dovrebbe esserci la predisposizione sotto il tunnel centrale dove c'è il pulsante del bagagliaio ed il porta monete.
C'è anche una guida sul club Lybra
Andrea Oristano
luca (ilpolso)
ti tarmo nel senso che ti rompo ;-P....no...l'ho come il tuo con tel e gps...il nav va bene e anche la scheda sul tel, ma poichè ho tre come operatore non la posso mettere e dunque opterei per fare questa soluzione.
ho visto su ebay il tuo a 180 euro
il nokia ck200 a 123 euro
il parriot mki9100 a 138 euro
che dite? non essendo interessato al grosso display andrei sul parriot...come montaggio dovrebbero essere tutti similari
Senobarnard
Ora ho capito :D
Tranquillo tanto non posso aiutarti più di tanto, non ci capisco un cavoletto :D
Quindi non mi hanno trattato troppo male visto che per 220 l'hanno installato
A parità di caratteristiche anch'io andrei sul parriot, tieni presente che sul mio ho già connesso 3 telefoni, mi cerca lui quello che ha il bluetoot attivo.
Si credo che il montaggio sia similare e, visto fare da loro; anche abbastanza semplice.
Andrea Oristano
luca (ilpolso)
no, direi che con 220 euro ti hanno trattato bene!
ultima cosa....è tutto collegato via filo alla centralina? ovvero sono tutti pezzi alimentati dalla batteria?
perchè il parrot ha il controller comandi che puoi attaccarlo alla plancia come al volante, dunque avrà delle pilette che dovranno essere sostituite ogni tanto...
il tuo com'è?
grazie mille
Alessandro.Monni.
Messaggio da leggere da Alessandro.Monni. »
Io ho montato un Parrot collegato con i cavi originali al ics e funziona benissimo,
di Parrot ne ho montato centinaia oramai en non ho mai avuto alcunissimo problema.
luca (ilpolso)
alessandro grazie per il tuo intervento.
così mi hai tolto ogni dubbio e mi prenderò il parrot.
meglio il 9100 o il 9200?
ma i cavi sono già nella confezione?
nel caso, ti posso interpellare per le dritte del caso? se avessi problemi col montaggio...o consigli di recarmi da un elettrauto? io un po di manualità ce l'ho....mi sono montato il lettore dvd...ma avevo le istruzioni passo passo...tipo cepu hehhehehehehe
Alessandro.Monni.
dipende dalle tue esigenze, i cavi del Parrot sono cavi standard DIN dunque puoi collegare direttamente all ics e semplicissimo da fare :) Saluti, Alessandro
