diagnose kappa
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
denechtenheld
diagnose kappa
Unread post by denechtenheld »
Hallo allen,
Ik heb een vraag ivm diagnose connectie.
Ben in bezit van fiatecuscan kit van smeetssolutions maar krijg cntinu melding geen connectie met ecu
gebruik juiste kabels pc software heeft iemand een tip (aansluitpunt 3 pins onder dashboard kast)
groet en allen een goed 2012!!
bart
Alessandro.Monni.
Re: diagnose kappa
Unread post by Alessandro.Monni. »
welk systeem wil je uitlezen?
denechtenheld
Re: diagnose kappa
de ecu motor en de foutmeldingen aanpassen zoals olie replace xxx km etc
gebruik originele set van smeets kkl vag interface icm fiatecuscan software full version (Blauw in combinatie met stekker driepin met rode stroom 12 v kabel) in plug onder dashboard kast
ik zou graag alles willen doorlopen (behalve airbag me dunkt)
hoop dat je een tip hebt
alvast bedankt en groet bart
inc10521
Re: diagnose kappa
Unread post by inc10521 »
Olie replace reset je via je dashboard.. met service op olie 0km drukken op hour of minute... Zelfde geld voor rest km indicatie in "service".
Verdere tips heb ik niet :)
M e t - e e n - T h e s i s - w o r d t - r i j d e n - r e i z e n :)
Alessandro.Monni.
Re: diagnose kappa
je hebt de verkeerde stekker :) voor de motor moet je in de motorruimte zijn, als ik me goed herrinner naast je abs conputer of bij de chutbord, groeten, Alessandro
denechtenheld
Re: diagnose kappa
ha allessandro dank voor de tip waarvoor is de stekker onder het dashboardkastje dan ook 3 polig??
groet bart
denechtenheld
Re: diagnose kappa
Ha dank die berichten idd te verwijderen mbv service knop icm minuut uur
top en dank groet bart
Koos
Re: diagnose kappa
Unread post by Koos »
In de motorruimte zit de ABS stekker ,onder dashboard de motor ECU stekker
denechtenheld
Re: diagnose kappa
ha koos dank idd onder dashboard maar lukt maar niet om contact te krijgen met ecu
gebruik fiatecuscan en kkl icm driepin stekker pakket van smeetssolution
heb jij enig idee waar de fout kan liggen?
met vriendelijke groet bart
denechtenheld
Re: diagnose kappa
Hallo allen inmiddels juiste diagnose stekker gevonden zat toch onder dashboard bestuurdeszijde en ecu uitgelezen. Fiatecuscan software zag ook dashboard maar kan deze niet uitlezen (type niet ondersteund door sofrware) . misschien wel door ficom software? Heeft emand daar ervaring mee welke software dasboard van de kappa uit 1998 kan uitlezen en welke aansluiting moet ik gebruiken om de automatische versnellingsbak tcu uit te lezen (is stekker onder dashboard passagier neem ik aan maar welke sofrware kan dat??
bedankt voor alle tips en groet bart
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
