Chiusura porta anteriore sx
Ciao a tutti da qualche giorno la chiusura dello sportello alteriore lato gudia a deciso di non funzionare.
Praticamente quando apro col telecomando si sbloccano tutte le porte mentre quella del conducente emette uno strano rumore come di vibrazione e non si apre.
Si apre solamente inserendo la chiave e lo stesso per la chiusura.
A Quancuno di voi e gia' successo?.
La macchina è un usato in garanzia secondo voi il concessionario mi riconoscerà questo difetto?
Uploaded with ImageShack.us
Re: Chiusura porta anteriore sx
Ciao Orazio, serratura da sostituire, secondo me il concessionario ti risponde picche, come fanno smpre i rivenditori quando si parla di garanzia... comunque tentar non nuoce.
V.
V.
Scusate (per l'intrusione) ma più che serratura io direi motorino della chiusura centralizzata dello stesso sportello, tanto è vero che con la chiave si apre quindi la serratura è da escludere.
Spero anche io che la mia no sia un'intrusione anche io giro quà e là sul forum, sono un frequentatore del forum fulvia,ed a volte mi capita di leggere i commenti sulla phedra , ho una phedra 2,2 jtd ed ho avuto dei problemi, ho cercato un paio di volte di porli in pubblico ma con scarso risultato
questo anche dopo una specifica presentazione,colgo l'occasione per dire che a mè sembra e lo sottolineo sembra che sul forum phedra gli interventi saltuari non siano bene accetti ed aspetto volentieri una prova di smentita. Ma il problema è la serratura... No, come dice DeltaHPE
il problema è nel motorino sicuramente gli ingranaggi in plastica se naturelmente la serratura e motorino non è un solo pezzo.Saluti a tutti
Gerardo
Gerardo
Certo... avete ragione, il problema è sicuramente da imputare ai due ingranaggi plastici che portano
il moto dal motorino ai leveraggi di azionamento della serratura oppure all' alberino filettato rotto....
però è tutto un pezzo unico chiuso con viti e un perno ribattuto, fissato sul fianco della portiera con 3 viti
al quale vanno incastrati i 2 rimandi delle maniglie.
La chiave è esterna e dà solo dei consensi elettrici e meccanici di blocco e sblocco.
gipi
gipi
Ciao viximi grazie.
appena posso faccio un salto dal conce come dici tu tentare.....
Cmq al pù presto credo che farò visita al santuario di Assago negli untimi 2 mesi ho rabboccato 2 litri
di liquido di raffreddamento direi che c'e' qualcosa che non va. (speriamo niente di serio)
Ovviamemte ti chiamerò prima cosi mi dirai quando posso.
ciao.
ciao.
Roberto Firenze
Gerardo forse non ho capito bene i termini con cui poni la questione ma ti assicuro che non c'è alcuna prevenzione verso chi frequenta poco, anzi vorremmo che tutti frequentassero di più, come avrai capito in questo forum ci sono solo chi frequenta con discontinuità e per qualche domanda mordi e fuggi e non viene fatta alcuna discriminazione tra chi si presenta o meno. In Piazza Phedra, da quando siamo stati emarginati perchè andavamo troppo OT rispetto ai problemi tecnici, siamo sensibili alle corrette presentazioni però siamo una enorme famiglia di allegri buontemponi che però hanno una vasta esperienza di problemi Phedra. Ci sono due super esperti meccanici.che aprono in cento pezzi le Phedra dalla mattina alla sera ed uno, per vostra fortuna, frequenta ancora questo forum e quando parla lui diventa inutile che altri intervengano poichè è molto raro che sbagli.
L'altro guru, dopo che qualche presuntuoso capetto ha deciso che facevamo parte di una banda di idioti che perdevano il loro tempo in facezie inutili, ha per libera scelta deCiso di postare solo in Piazza Phedra. Peccato per tutti.
Ora cerchiamo di capire le tue affermazioni, le tue apparizioni in Piazza risultano di un anno fá e poi non ti sei credo più affacciato, riprova a farlo magari riesci a entrare in sintonia con la Piazza anche se troverai chi scherza e anche caxxeggia, prova ad insistere prima di giudicare. Se ti riferisci a questo forum non sò cosa rispondere ma sono sicuro che qui non si fá alcuna distinzione tra abituè e saltuari.
Forse hai postato argomenti già ampiamente discussi senza provare a cercare precedenti post che avessero giá affrontato le problematiche ed in effetti questa è la vera differenza tra chi frequenta spesso e chi saltuariamente, questi ultimi arrivano e fanno la domanda che interessa a loro senza nemmeno vedere se qualche post sotto si è giá discusso della stessa cosa ed è un comportamento che non attira simpatie ....
Non te ne faccio una colpa di certo ma anche il tuo modo di scrivere in alcuni punti è abbastanza incomprensibile e questo non aiuta.
Di una cosa sono certo, nessuna prevenzione qui per nessuno, prova ad insistere con i modi giusti e senza pretendere di giudicare chi non conosci.
Se poi sbaglio io non ti preoccupare, mi affaccio di quà per una forma di rispetto e gratitudine verso il moderatore Italo persona che dedica parte del suo tempo a nostro beneficio, se sbaglio io, dicevo, liberi di andare avanti da soli, ritorno sull'Aventino anche io e non se ne parla più.
Roberto
Roberto
Saluti - Roberto
Allora per quanto mi riguarda anche se non è da tanto tempo che frequento questo forum, ho trovato sempre persone cordiali e disponibili vedi vixmi e roberto che ho avuto nello specifico il piacere di conoscere di presenza (persone assai squisite) c'è da dire che quei pochi post che ho fatto li ho fatti sempre in " piazza ". per quanto riguarda l'assiduità non penso che vengano fatte discriminazioni ogni uno riesce a dedicare il tempo che può. io per esempio tra lavoro e tre figli piccoli ultimamente riesco a connetermi poco, diciamo chepreferisco dedicarmi piu ai miei cuccioli che ad altro come altra pe stimo molto disse tempo a dietro
scusate ma sono sul divano col cellulare e mio figlio che non vuole dormire. dicevo tra il forum e i bamini preferisco i secondi come disse tempo a dietro altra persona (sempre in piazza) che stimo anche se non lo conosco di persona però dopo un po che leggi ti fai an he un idea delle persone che scrivono. detto questo vi saluto il bambino si è addormentato e adesso provo a metterlo nella culla prima pero devo disattivargli l'altimetro perché se no appena mi abbasso per metterlo a letto comincia a piangere, buona notte a tutti tra un po dovrei dire buongiorno
Roberto ti rispondo cercando di essere chiaro per evitare polemiche inutili, come dici tu un anno fà mi registrai sul forum ed incominciai
con quello Fulvia presentandomi, dopodichè feci un primo intevento ( Chiedevo aiuto) Per un problema alla Phedra, non avendo esperienza
su come funzionava il forum andai dritto al problema, non pensando a presentarmi una seconda volta, un anno dopo, se cerco sul forum una risposta al problema che all'epoca non mi faceva dormire, la soluzione non la trovo, ed il consiglio che mi veniva dato era di andare dal "guru"
Nella mia presentazione sul forum Phedra specificai la mia residenza in Olanda. Tenendo presente che i frequentatori del forum hanno (Fortunatamente) Caratteri diversi, ed alcuni molto allegri, dando consigli dove francamente non ne percepisco il senso ( Penso ai problemi meccanici sulla phedra) .
Sicuramente non sarò stato chiaro in alcuni punti, ma se nessuno me lo fà notare usando l'indifferenza, non ne verrò mai a conoscenza considerando (Ingiustamente) il furum Phedra, un posto dove la cosa principale ed importante è la classifica degli interventi.
Un anno dopo e per puro caso ho trovato da solo uno dei problemi, precisamente una settimana fà e con una spesa di 96 ho risolto.
Ne resta un'altro, chissà forse un giorno troverò la soluzione. Non voglio assolutamente fare del mio problema il vostro, penso che se uno ha bisogno (Urgente di un consiglio tecnico) Dovrebbe facilmente potere trovare una risposta senza entrare e trovarsi in discussioni che in quel momento non interessano più di tanto, si può fare la ricerca! Certo! Ma se si trova come risposta "vai dal guru" sicuramente non aiuta tutti.
Sul forum fulvia c'è la possibilità di cercare un eventuale problema o consiglio nelle diverse categorie, Potrebbe essere un'idea?
Rispetto e quoto il lavoro e la gentilezza di Italo,dimostrata in diverse occasioni, voglio ricordarti che non ho giudicato e tantomeno preteso nel volere dare dei giudizi , come detto nel mio intervento era una mia impressione, ti ringrazio di avere risposto ed aver chiarito il mio dubbio.
Saluti a tutti.
Gerardo
Saluti a tutti.
Gerardo
