Gomma protettiva cambio automatico
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
Jnet
Re: Gomma protettiva cambio automatico
Unread post by Jnet »
Uff, stamattina si è svegliata nuovamente come prima... di nuovo dura nei movimenti e saltuariamente s'inceppa quando la metto nelle posizioni P e D (estremi in alto e basso)... Sembra sia passato l'effetto del WD40 durante la notte...
:S
Devo riaprirlo comunque per via della lampadina del display condizionatore, pertanto se avete consigli o soluzioni vi prego di elargirli... :D
Raoul Scritto:
> Farla benedire no eh :),
Forse sono io quello che deve farsi benedire.. magari un viaggetto a Lourdes o robe simili!!! Grrrrrrrrrr... :?
portos Scritto:
> Scusa, ma per quale leva ti serviva la gomma?8-)
> ...... una la vendono in farmacia!tt!!tt!!tt!
:D:D:D
Jvan / Jnet
Se non entri con la soluzione fai parte del problema!
[ KTM 950 Supermoto / Yamaha YZF R6 (solo pista) ]
libero
Unread post by libero »
Invece del wd che è vero che lubrifica, ma l'effetto dura poco, prova a metterci un velo di grasso al silicone ma soprattutto controlla di rimetterla bene in sede e se per farlo ha qualche riferimento ad incastro che se non lo individui e metti con precisione porta a far soqquadrare la gomma. Buon anno!!
Jnet
libero Scritto:
> gomma. Buon anno!!
Si, so che il WD40 non è l'ideale ma avevo solo questo in garage (oltre allo svitol e al grasso per la catena della moto), diciamo che tra le opzioni disponibili mi è sembrato il più consono... :D
La gommina sembra dentro le sedi e una volta che facilito il movimento con le mani (a plancia smontata) scorre abbastanza bene... Anche simulando la cosa a griglia posizionata la gommina scorre bene e sembra non trovare intralci... Mumble... :S
Buon anno!
Jvan / Jnet
Antonio Mo
Unread post by Antonio Mo »
Ciao Ivan,
come già ti aveva scritto Andrea, anche la mia New Phedra ha avuto il tuo stesso problema, anzi peggio, perchè la mia gommina si è rotta nella parte dx dove c'è il foro della leva ed il gommino si è spostato ed incastrato nella sede di scorrimento della leva, ero in R ed in mezzo alla strada, quindi con una botta secca e cattiva son riuscito a metterlo in D ed a mouvermi, poi con la chiave son riuscito a togliere la gommina ed a utilizzare la leva senza problemi.....
Posso dirti che a quella maledetta gommina non ci son riuscito ad arrivare anche avendo la leva in mano, perchè la parte superiore dove ci sono stampigliate le lettere è fissata dal sotto con viti in posizioni assurdi dove non ci passi con nessun cacciavite, io volevo creare anche l'illuminazione delle lettere ma anche quello è impossibile.....
Devo dirti che purtroppo la gommina non viene fornita ma solo la leva completa e costa ben 300 € (per me è assurdo) perchè c'è inserito il potenziometro che dà il consenso alla centralina del cambio....
Per mia fortuna la mia New Phedra era ancora in garanzia (fino al 28 dicembre) e ho cambiato la leva completa....
Saluti Antonio Mo
Francis MI
Unread post by Francis MI »
Traduzione per i non tennnnici:
Corri dal concessionario e fatti sostituire la leva in garanzia, finchè ce l'hai! ?tt?
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Jnet
Grrrrrrrrrrr... Grazie Ragazzi, domani vado dal concessionario ad esporgli il problmea, sinceramente l'ultima persona che avrei voluto vedere ad inizio anno!!!
:X
Jvan / Jnet
portos
Unread post by portos »
::o::oorpo!!::o::o
salvaroma
Unread post by salvaroma »
va be', dai, tanto siete amici, no?:D
Salvaroma
Francis MI
... Il conce l'ha catturato e tenuto in ostaggio! B)
Francis MI
Jnet
Il conce mi ha detto che è un componente soggetto ad usura e pertanto non rientra in garanzia... Certo che il concetto di usura è davvero strano, considerando che ho acquistato la Phedrozza a fine settembre ed è stata ferma 2 mesi e mezzo... Solo da circa 10 giorni sta camminando un pò... Azzo che usura!!!!! In tutto avrà camminato una ventina giorni!!! ?tt?
Intanto la gommina si sta rompendo nella parte centrale e diverse volte si arrotola piuttosto che scorrere, impedendo il corretto innesto della modalità scelta... credo che a breve dovrò rimuoverla del tutto prima di restare bloccato in folle da qualche parte!!!!
Comunque 300 euro per una gommina del caxxo è davvero un furto... Odio sempre di più alcune filosofie perpetrate da Lancia e simili... Sinceramente dopo aver speso una barca di soldi per questa macchina e dopo tutti i problemi avuti mettermi a tagliare col cutter la suddetta gommina mi fa girare non poco le balls!!!!
?tt?
Jvan / Jnet
Return to “Phedra 's Piazza”
