webasto(riscaldatore supplementare)
Re: webasto(riscaldatore supplementare)
Io vivo in Puglia e il webasto si attiva regolarmente con 8/10 gradi di temperatura esterna.
Lancia Musa Platino 2006 1.3 mjt 70 cv (02-2018 > )
ex felice possessore FIAT Ulysse Emotion (10-2007 08-2014) 2.0 mjt 16 v 136 cv
Mi inserisco nella discussione in quanto oltre alle varie vicissitudini della mia Phedra, dall'inverno scorso il Webasto al momento di accendersi fischia come un motore con il cuscinetto grippato che stenta a prendere i giri, quando le temperature sono sotto lo 0. Ebbene in officina Lancia (Motorvillage di Torino) non hanno potuto diagnosticare nulla in quanto sostengono che tramite diagnosi non è possibile forzare l'avviamento del riscaldatore !
Quali indicazioni posso dare (menu/sottomenu, ecc) per tornare alla carica e sperare di riuscire a farlo controllare ?
Grazie.
Grazie.
:)Re: webasto(riscaldatore supplementare)
Due cose:
1) l'avvio del webasto dovrebbe avvenire con temperature di 8/10 gradi e non sottozero;
2) il post di Antonio MO, anche se datato, dice che è possibile testare il dispositivo con l'examiner. Se lo dice lui è Vangelo
Prova a cambiare officina B)
Re: :)Re: webasto(riscaldatore supplementare)
scusate ragazzi ma il webasto ce l'hanno tutte le ph ?
come si fa a capire se c'è ?
Lancia Phedra 2.2 TD Emblema Plus FAP grigio rossini (2006)
Lancia Ypsilon Oro 1.4 16V blu (2005)
Trieste
Trieste
Scrivendo WEBASTO nella casellina in alto a destra..........tante risposte troverai
Davide
Phedra 2.0 136 cv
mod. Emblema 2007
Interni Pelle chiara
685 Grigio Juvarra
Phedra 2.0 136 cv
mod. Emblema 2007
685 Grigio Juvarra
Se il webasto non parte provate a staccare il polo negativo dalla batteria per alcuni minuti . A me ha funzionato, sembra che facendo quest'operazione si resetta la centralina.
Ulysse Emotion
2.0 Multijet 120 CV
modello 2006
2.0 Multijet 120 CV
modello 2006
Fai prima a guardare sotto la Phedra sotto il sedile guidatore. Comunque ce l'hanno tutte
Da Bruxelles...
... 3 volte l'anno in Phedra JTD 2.0 prima serie (2003)
