Giri del Motore
Giri del Motore
Buongiorno a tutti e spero che il vostro Natale sia stato bello e sereno.
Sono a chiedere se qualcuno sa' come alzare i l minimo di 200 / 300 giri della 19 Jtd 115 Cv
Un grazie a tutti
Fiorenzo
Un grazie a tutti
Fiorenzo
valerio_vanni
Re: Giri del Motore
Non ho idea... ma è troppo basso oppure lo vuoi più alto del normale?
Re: Giri del Motore
Il minimo è gestito dalla centralina, non credo ci sia un modo "meccanico" per alzarlo. Ma perchè lo vuoi più alto? Se è troppo basso ci sarà qualche problema.
Francesco. Modica/Rg.
Re: Giri del Motore
Intanto Grazie per l'attenzione
Il problema e che al minimo ( da contagiri 900 ) vi e' sul volante una fastidiosa vibrazione , ed e' sufficiente appoggiare il piede sull'accelleratore che tutto scompare e diventa ferma e silenziosa come spenta ( o quasi )..
Re: Giri del Motore
900 giri sono più che normali, anzi, se vibra il volante controlla che non si sia allentata qualche vite nei dintorni.
Re: Giri del Motore
ciao,
sarei propenso a risolvere la vibrazione piuttosto che alzare il minimo (operazione che avrebbe alcune conseguenza negative)
ho avuto un problema del genere con la prima Lybra ed era colpa dell'airbag, che una volta fissato al volante non rimaneva perfettamente in asse, e appoggiava su un lato trasferendo una serie di fastidiose vibrazioni
risolto smontando le due viti dell'airbag (per precauzione ho scollegato anche la batteria) e applicando due pezzi di nastro anticondensa adesivo sul lato incriminato.
Costo: zero euro (un rotolo da 10 metri costa 4 euro)
In alternativa puoi applicare un qualunque materiale morbido che faccia spessore e possa essere fissato
Il vantaggio del nastro anticondensa è che è praticamente invisibile, sovrapponibile in più elementi e già adesivo
Spero tu possa risolvere in questo modo
Carmine
2 fantastiche Lybra SW - ora Croma Must anno 2010
Re: Giri del Motore
Grazie mille !!!!!! provo.
Alessandro.Monni.
Re: Giri del Motore
io ho fatto aumentare il minimo di 50 giri, non vibra piu e anche piu agile in manovra
Re: Giri del Motore
fagli bere un paio di pieni con del "gasolio speciale"tipo blue tech e affini ,usandola allegramente quando si può e naturalmente in totale sicurezza,pure la mia lybra lamentava vibrazioni un pò "anomale"sul volante avendo ugualmente tutti i supporti motore nuovi,problemi risolti con l"applicazione della procedura retrodescritta,salvo come si diceva in precedenza,esistano problemi di natura diversa.
Re: Giri del Motore
qualche rumorino al volante ce l'ho pure io a freddo....ma ho risolto modificando l'altezza del volante...
