Störung Einspritzanlage und Thema springt nicht an
ralftorsten
Vorgestern sind zwei Schlacht-Themas (3.0 V6 Automatik) bei mir eingetroffen. Einer davon springt nicht an und das Symbol für eine Störung in der Einspritzanlage leuchtet.
Da ich nicht genau weiß, was überwacht wird und den Fehler auslöst, habe ich unabhängig mal Zündung geprüft. Zündfunke ist da.
Also nach Benzinpumpe geschaut bzw zuerst nach deren Sicherung. Da liegt keine Spannung an, also vermute ich, dass die ECU die Pumpe nicht ansteuert, vermutlich weil ein Fehler erkannt wurde. Da muss ja dann irgendein Relais zwischen sitzen. Wo sitzt das? Vielleicht hängt das ja nur. Neben der Sicherung im Fahrerfußraum? Fehler auslesen ist etwas schwierig, gibt es eine Aufschlüssung der Blink-Codes der "Check"-Leuchte? Und was genau wird überprüft, um eine "Störung in der Einspritzanlage" zu diagnostizieren, wie es in der BA heißt?
Danke schon mal im Voraus!
ralftorsten
Re: Störung Einspritzanlage und Thema springt nicht an
Andere Frage in dem Zusammenhang:
Kann ich davon ausgehen, dass die ECU fehlerfrei funktioniert wenn ein Zündfunke da ist?
das kraftstoffpumpenrelais sitzt neben dem linken federdom im motorraum.war bei mir auch mal defekt .kostet bei bosch um die 10 eu,s.
gruss markus.D
gruss markus.D
ralftorsten
Ok, danke. Würde die ECU diesen Fehler erkennen und einen Fehler in der Einspritzung melden? Leuchtete bei Dir dann die entsprechende Warnleuchte der Einspritzung?
weis es nicht mehr genau,könnte ich mir aber vorstellen
gruss markus.D
gruss markus.D
ralftorsten
ok, danke erstmal. Heute abend weiß ich mehr...
sollte der Fehler tatsächlich am Benzinpumpenrelais liegen, was gut vorstellbar ist, dann kann man das auch übers Armaturenbrett auslesen:
Zündung einschalten und relativ flott 5 mal das Gaspedal voll durchtreten. Dann fängt die Kontrollleuchte an zu blinken. Das erste, lange Einschalten ist nur ein Startsignal. Darauf folgen 4 Blinkgruppen, die beim Fehler "Kraftstoffpumpenrelais" 1 - 2 - 4 - 3 sind.
Gruss
Rlf
Gruss
Rlf
ralftorsten
Hey, super, DANKE! gut, dann weiß ich jetzt, dass es nicht das Relais ist... aber eines von den dreien hat tatsächlich gehangen, kann aber nicht sagen, welches...
mir fehlt noch die Information welches welches ist...
Hast du den schon mal ins WHB pdf der 2. Serie geschaut?
ralftorsten
Nein, ich bekomme bald alles nötige von der 3. Und habe dann alles was ich brauche und komplett, ohne bei jedem Wort erst prüfen zu müssen, ob es vllt doch anders ist, und wenn es nur ein bisschen ist...
