autoradio
marcocomacchio
autoradio
ciao a tutti sono nuovo sto per acquistare una lybra 1.9 jtd 116cv 170.000km volevo chiedervi e possibile sostituire la radio che io ho una alpain con chiavetta usb e se e possibbile colegare il subwufer.
se non e possibbile mi potete dire come posso fare per avere la musica sul usb o altro no su cassetta. non voglio montare il caricatore cd
grazie
grazie
Re: autoradio
Ciao ,chiedi ad Elettriko lui sapra' darti tutti i consigli giusti e' preparatissimo su queste cose, sicuramente ti consigliera' l'interfaccia della Xcarlink.... ciao
DemoneGuardiano
Re: autoradio
A parte l' itaGliano che per molti è un 'opinione come lo è per me la matematica...
In linea di massima è possibile sostituire l' ICS con una normale autoradio se riesci a reperire la mascherina doppio DIN per la modifica altrimenti accantona l' idea, ricordati che se sostituisci l' ICS perdi tutte le funzionalità del computer di bordo.
Invece della sostituzione ti consiglio di leggerti qualche discussione sulle interfacce Audio/Video, con la funziona CERCA ne trovi parecchie, specie una recente del nostro amico Elettriko che le produce in maniera artigianale ed assolutamente perfette (tu)
fred summer
Re: autoradio
Io ho aggiunto una seconda radio con USB, a lavoro concluso lei sarà sotto il mio sedile (in realtà già c'è) e il frontalino sarà remotato al posto del posa cenere.
E' da circa un anno che la uso, in pratica si accende solo se la radio dell'ICS è accesa.
Quindi a radio (2) spenta funziona il CD changer, se accendo al radio (2) la radio dell'ics passa in AUX.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
Re: autoradio
Ci sono varie soluzioni.
Si va dal semplice cavetto Aux per collegare all'ICS un lettore Mp3 o un telefonino all'interfaccia audio-video per poterci collegare un lettore Dvd o un decoder Digitale terrestre , fino alla più completa interfaccia Bortesi che permette il collegamento di due fonti audio-video (ad esempio un lettore dvd su AV1 ed una retrocamera su aAV2.
Costi che vanno dai 15 € circa per la soluzione più semplice ai 180 circa della sola interfaccia Bortesi a cui vanno poi aggiunti i costi delle varie fonti.
marcocomacchio
Re: autoradio
scusa eletriko ma come faccio a fargli luscita aux per un mp3 esterno e costoso farlo o ci vogliono delle cose sextra se riesko tirare furi la radio e mettere una normale mi puo fare dei danni? e sulla radio originale ce gia luscita per un aux o cosa grazie
Re: autoradio
Registrati sul sito www.clublybra.com e vai alla sezione guide : lì troverai tutte le informazioni necessarie per realiozzare il cavetto in questione.
Volendo puoi anche sostituire l'ICS con una qualsiasi autoradio , ma perderai tutte le funzioni del computer di bordo.
mimmo bt328
Re: autoradio
ricordatevi sempre delle differenze tra ICS navi e ICS no-navi
Re: autoradio
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
> ICS no-navi
Giusta osservazione... che io puntualmente dimentico di seguire (td)
> ciao
> ICS no-navi
