magari non ve ne frega nulla,o è troppo banale,ma io ve la dico lo stesso.
siccome i tasti dei comandi a volante erano duri,imprecisi e scricchiolanti,oggi,siccome ho tolto il clackson,con airbag, per controllare il collegamento dello stesso (ho la maledeta spia airbag accesa),ho deciso di porre fine al problema.
ho cavato i bottoni facendo leva con un cacciavitino dentro la fessura tra bottoni e base,dal lato che normalmente si può vedere.
poi ho messo un pò di grasso (un velo) e rimontato il tutto.
ora sembra di premere una piuma...che bello......
anche se avrei preferito tasti con una corsa corta,e un click più deciso.
ma non si può avere tutto no???
comandi al volante
kart60
Re: comandi al volante
Messaggio da leggere da kart60 »
Ciao, l'operazione che hai fatto mi interessa molto perchè anch'io ho i tasti dei comandi radio piuttosto duri e spesso, uno in particolare, si incastrano. Ma per riuscire a scalzare i bottoni, è necessario smontare l'airbag?
Ciao,
Carlo
Ciao,
Carlo
NICO
Messaggio da leggere da NICO »
devi smontarlo. ma non e' un problema.
sviti le due torque proprio dietro il cono del volante,che sono ben incassate in fondo alle sedi.
