Ciao a tutti,
sono anni ormai che non scrivo piu' sul forum, ma sporadicamente leggo le disavventure di voi (noi!) lybristi.
La mia 1.8 berlina (2000 - 125mila km) aveva un problema di usura anomala degli pneumatici posteriori (parte esterna consumata), quindi in occasione della sostituzione ho fatto verificare la convergenza posteriore. Il gommista mi ha riferito di averla aperta di 1,5mm per lato in modo da cercare di contrastare l'usura anomala pur rimanendo nelle specifiche, ma di ritenere che sia un problema di campanatura (non regolabile), chiedendomi se per caso avevo fatto sostituire gli ammortizzatori (mai fatto). Un amico ex meccanico dice che portebbe dipendere dal cedimento delle molle, dato che la geometria delle sospensioni provoca un recupero della campanatura a sospensione carica. Mi consigliava quindi di misurare l'altezza del passaruota posteriore da terra e confrontarlo con altra vettura analoga per verificare la sua ipotesi.
A qualcuno e' mai capitato un problema simile? Se avete tempo e voglia, e avete un metro sottomano, e non piove, e non fa freddo, misurereste la distanza tra apice del passaruota e terreno? Io misurero' la mia, poi confrontiamo.
Grazie infinite,
Altezza retrotreno
Altezza retrotreno
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Re: Altezza retrotreno
Ciao dubito sia un problema di molle,un mollone scarico si sente in termini di tenuta,te le pialla anche le gomme,piuttosto verifica bene tutti i silent-block(anche quelli di attacco ammortizzatore-braccio)cmq volentieri domani prendo varie misure,la mia ed altre 2 lybra che ho in officina.Chiamami al 338-2239795 in mattinata ti so gia' dire l'altezza che ho misurato.(tu)
Innnazitutto voglio ringraziare per cortesia e disponibilita' Warner, che andro' a trovare non appena ne avro' la possibilita' (e sto pensando anche alle mie barre antirollio rumorose...): rispetto alle misurazioni che lui ha fatto e considerato lo scarto tra pneumatici 195/65 e 205/60 deduco che la mia lybra e' piu' bassa rispetto alle altre di ... 6mm
A questo punto direi che la tengo cosi' e vediamo tra qualche migliaio di km in che condizioni saranno le gomme.
Un saluto a tutti!
Un saluto a tutti!
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Di nulla figurati,credo che i 6 mm siano dovuti al peso del gpl,se il consumo gomme resta nella norma dopo la correzione del gommista sei a posto.
Fammi sapere.(tu)
Fammi sapere.(tu)
