welke type CD wisselaars zijn in te bouwen in de lybra
Robert Jan
CD wisselaar inbouwen in Lybra SW
Unread post by Robert Jan »
Ik wil in mijn Lybra SW (2000) de CD wisselaar (Grundig) inbouwen. Ik zie een Kabel met een stekker die past, maar de CD speler wordt niet door de Radio (ICS) gezien.
Kan iemand me helpen door aan te geven wat ik moet doen om de aansluiting naar de Radio te kijgen?
hermano
Re: CD wisselaar inbouwen in Lybra SW
Unread post by hermano »
Hi Robert Jan,
Je moet een een kabel kopen bij de dealer,deze kost ongeveer 35 euro.
Deze kabel verbindt je radio met de kabel van de cd speler.
Als meer wil weten kan je mij gerust bellen op 06-51122375
Robert Jan
Hoi,
Dank voor je reactie.
Het gekke is dat er een kabel ligt in het linker klepje, en die past. Maar hij is duidelijk niet aangesloten op de radio.
Volgens een monteur moest de kabel nog ergens in een dorpel van de auto worden verbonden met een stekker voor verdere verbinding met de radio. Zegt je dit iets?
Tx
Jeroen
Unread post by Jeroen »
Beste Rober Jan,
Ben zelf ook lang aan het zoeken geweest maar het het uiteindelijk gevonden.
de kabel van de wissel loop via de linker binnen stijl naar voren als hij voor naar boven komt ter hoogte van de zekkeringkast licht nog een stekker die je in elkaar moet stekken die het zelfde er uitziet als de aansluiting op je wissel. je moet goed kijken want het kan ook zijn dat hij in de kabelboom is weg getaped.
het handingste is ook om de linkervoordorpel te verwijderen.
ik wens je veel sterkte mocht het niet leuken laat het weten
met vriendelijke groet,
Jeroen
Robert Jan
Jeroen,
Dit weekeind ben ik op zoek geweest en heb de stekkers gevonden.
Het werkte daarna meteen.
Bedankt voor de hulp.
Groet
Leonard Flendrig
Unread post by Leonard Flendrig »
Ik will een CD wisselaar inbouwen in mijn Lybra maaar heb me laten vertellen dat daar alleen de orginele Lancia CD wisselaar past.
Is jullie daar iets van bekend? Welke andere merken en typen zijn geschikt?
Groet
Leonard Flendrig
020-4040103
Bor de Wolf
Re: welke type CD wisselaars zijn in te bouwen in de lybra
Unread post by Bor de Wolf »
Best Leonard,
Als ik mijn niet vergis past een Philips en Grundig in.
Bor de Wolf
Michael
Unread post by Michael »
In mijn Lybra zit een Grundig MCD36 cd-wisselaar voor 6 cd's.
Groeten, Michael.
Leonard Flendrig
Beste Bor en Micheal,
Bedankt voor de info! ik ga eens op zoek. Ik heb echter nog geen kabel gevonden in het luikje links achter. De draden die er lopen zijn volgens mij voor het achterlicht (met een rood blokje er tussen).
Groet,
Leonard
Bor de Wolf
Beste Leonard,
Op het forum is het inbouwen van een cd wisselaar al eerder behandeld dus even kijken want er ligt een sterkker links achter waar de wisselaar op aan gesloten moet worden en een sterker licht link voor bij de stijl die in elkaar moet worden gestoken om de cd- wisselaar te kunnen laten werken.
Ik denk dat je er wel uit zult kommen lukt het nie dan zul er best mensen op dit forum je willen hulpen.
Bor de Wolf
Return to “NL45 Lybra”
