Nuovi cerchi e nuove gomme...
Re: Nuovi cerchi e nuove gomme...
Per questo il gommista nn si dava pace (:P)
ottima scelta, aspettiamo tutti il responso di come vanno!!!
-D
Daniele LX
Ok, ho montato le nuove gomme sui cerchi da 16": questo è il risultato finale.
La macchina non si scompone mai, è difficile metterla in crisi...
- 1aa.jpg (201.77 KiB) Visto 608 volte
stanno veramente bene, complimenti anche l'assetto non è eccessivo.
Complimenti Dany ... E veramente bellissima. Adesso aspetto un bel giretto. Poi quest'inverno metto in pista la clio, e poi sul ghiaccio la BMW.
Daniele LX
Grazie, sono veramente contento anch'io, anche se negli avvallamenti in curva veloce mi sa che la gomma vada a toccare leggermente nel parafango posteriore...Non so come fare perchè la gomma è già il più vicino possibile all'ammortizzatore.
Me la terrò così...
Me la terrò così...
Daniele LX
Aggiornamento, dopo aver rimontato la turbina riparata, sulle gomme.
Non ho ancora potuto provarla bene a caldo perchè il cerchio con il canale da 7,5 mi va a toccare nel parafango posteriore, e quindi devo comprarmi dei cerchi con il canale da 7.
Comunque le rotonde sembrano non esistere
Vi allego le foto dei cerchi che monto ora e di quelli che eventualmente avrei trovato con il canale da 7: quello che vi chiedo è un vostro parere se starebbe bene con quei nuovi cerchi...
- get_image.aspx.png (118.71 KiB) Visto 608 volte
AlbyGinestra
Gli OZ Superturismo sono sempre molto belli
Di Pisa Antonino
Ciao io ho montato i cerchi oz neri 16 7.5 ed ho risolto il problema posteriore, facendo rientrare il canalino interno portandolo alla pari con il parafango, fai questo e risolvi il problema, se si puo avere una copia del libretto che viene omologato il cerchio 16 grazie
- pb010135.jpg (139.76 KiB) Visto 608 volte
- pb010134.jpg (141.71 KiB) Visto 608 volte
Daniele LX
Grande! Ma intendi il canalino in lamiera che ha il parafango?
