Info per cruise
nokias
Re: Info per cruise
Messaggio da leggere da nokias »
si potrebbe essere li controlla ciaoo
max_hgt
Re: Info per cruise
Messaggio da leggere da max_hgt »
io per questa cosa del cruise control non ho capito una cosa...
dalla leva in foto devono uscire dei cavi per andare al connettore?
qui in foto, mancano i cavi?
grazie.
alcol16
Info per cruise
Messaggio da leggere da alcol16 »
Salve ragazzi volevo sapere info su installazione del cruise control.
Ho una lancia musa immatricolata luglio 2011 e vorrei il cruise control.
Riuscendo a trovare il devio luci, coperchio inferiore canna sterzo predisposto e sapendo che non c'è cablaggio per il cruise è fattibile ugualmente l'installazione.
Se la risposta è affermativa a chi potrei rivolgermi per una installazione a costi modici e ma cmq senza problemi di elettronica.
In attesa di risposte.
Saluti a tutti.
max_hgt
Re: Info per cruise
sei sicuro che non ci sia il suo cablaggio?
che allestimento ha la tua macchina?
se non hai il cablaggio è quasi impossibile mettere il cruise...o meglio è possibile, ma è una modifica invasiva sul body computer che potrebbe annullare la garanzia della vettura.
rumbaput
Re: Info per cruise
Messaggio da leggere da rumbaput »
Francesco78 Scritto:
> P.S: ho dato un'occhiata all'elern e come
> immaginavo, l'operazione è fattibile sia su Musa
> che su Ypsilon e identica a quella della Faq della
> Bravo postata prima, unica differenza il numero
> dei pin in centralina, per cui mi sono studiato lo
> schema del 1.3 Mjet e ne è venuto fuori questo:
> Pin 1 leva Cruise --> Pin 22 centralina
> Pin 6 leva cruise --> Pin 21 centralina
> Pin 4 leva cruise --> Pin 20 centralina
> Pin 5 leva cruise --> Pin 19 centralina
> Pin 2 leva cruise --> Positivo sotto chiave
> NON SERVE ALTRO
Ciao a tutto il forum, sono nuovo, non avendo trovato la sezione presentazioni saluto tutti da quì.
Mi sto montando il cruise control, sono arrivato alla fine ma non funziona.
Ho seguito alla lettera tutti i consigli ma niente da fare, la mia musa non è cablata quindi ho seguito lo schema, per il connettore TYCO ho usato capocorda originali presi da un'altro connettore.
Nella centralina ci sono 2 connettori, io ho aperto il più grandee ho collegato così
Pin 1 leva cruise = reset --> Pin 22 centralina
Pin 6 leva cruise = aumenta vel --> Pin 21 centralina
Pin 4 leva cruise = on/off --> Pin 20 centralina
Pin 5 leva cruise = cala vel --> Pin 19 centralina
Per chi ha fatto il lavoro con esito positivo può cortesemente controllare l'interruttore posto sopra il pedale del freno se dallo stesso partono 2 o 4 fili?
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie a tutti.
Solo Greyhound
Francesco78
Re: Info per cruise
Messaggio da leggere da Francesco78 »
a
Francesco78
Re: Info per cruise
a
rumbaput
Re: Info per cruise
Grazie per l'interessamento e la velocità delle risposte.
La mia Musa è 1.3 Multijet del 2005 non cablata, non so se la centralina è la Marelli 6JF, domani controllo.
Mi dici che i fili vanno portati al connettore B, ma quale é?
Il piccolo o il grande? Ovvero, guardando la centralina lato connettori Tyco, quello a destra o quello a sinistra?
Io ho cablato il grande, quello a destra e come leggo dal documento è quello giusto.
Ho eseguito la prova a 90 kmh in quinta.
Per curiosità, che tu sappia, il pulsante sul pedale del freno c'entra qualcosa?
Di nuovo grazie.
Solo Greyhound
Francesco78
Re: Info per cruise
a
Francesco78
Re: Info per cruise
a
Torna a “Musa”
