Dedra springt nicht an (Benzinpumpe)
electroclash
Re: Dedra springt nicht an (Benzinpumpe)
Unread post by electroclash »
Also, die Sicherung ist es leider nicht gewesen – wäre ja auch zu einfach:) Die Suche geht weiter...
@Delta95 -> PN
[ec]
Thesis0
Unread post by Thesis0 »
Habe ebenfalls Probleme beim starten meines Dedras. Springt erst nach sehr langem orgeln an. Das Problem ist unter anderem, dass der Kraftstoffdruck nicht gehalten werden kann. Die Vermutung ist, dass das Rückschlagventil nicht in Ordnung ist.
Kann mir jemand sagen, ob das Rückschlagventil in die Benzinpumpe intigriert ist oder ob das Ventil separat nach der Pumpe kommt und wo es genau sitzt?
Gruß Ingo
Stillgelegt:
BMW 525i EZ. 1990
Fiat Punto 55S EZ. 1994
Honda CB450S EZ. 1986
In Betrieb:
Triumph Daytona 675 EZ. 2006
delta95
Unread post by delta95 »
Ich denke eher dass entweder der Benzindruckregler (welche Dedra Version hast du?) oder eher die Benzinpumpe defekt ist.
Saluti!
Thesis0
Ich habe den 2000 Turbo.
An dem Rückschlagventlil kann es nicht liegen?
Kannst du mir sagen wo dieses verbaut ist?
Gruß Ingo
Stillgelegt:
BMW 525i EZ. 1990
In Betrieb:
Thesis0
Der Schaden ist behoben.Der Dedra springt wieder zuverlässig an. Defekt war jetzt doch die Benzinpumpe. Eine Kunstoffleitung war gebrochen.
Stillgelegt:
BMW 525i EZ. 1990
In Betrieb:
delta95
> Gruß
:)-D Sagte ich doch :) (Scherz, war nur eine Vermutung).
Und wo hast du ein Rückschlagventil gefunden (ich kenne keinen am Dedra)?
Saluti!
Thesis0
Das konnte mir ja auch Niemand sagen wo das sitzt. Allerdings hat mir auch Niemand gesagt, dass es das beim Dedra überhaupt nicht gibt.
Stillgelegt:
BMW 525i EZ. 1990
In Betrieb:
Return to “D50 Thema, Dedra”
