Hallo Gemeinde !!
Ich wollte vorhin meine hinteren Fenster runter fahren jedoch hat sich nichts getan!!!
Habe im Sicherungskasten die Sicherung geprüft. Sie war aber leider ganz sind die hinteren Fenster extra
abgesichert???
Wenn ich die vorderen fenster runter fahre höre ich ein klacken von zwei verschiedenen Relais je nachdem welches Fenster
Ich betätige!!!
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt???
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
Danke
LG
Lancia Kappa 2000
Fensterheber hinten
Re: Fensterheber hinten
Du hast aber nicht "aus Versehen" die Kindersicherung betätigt? Den länglichen Schalter mit der gelben LED... Die muss leuchten. Weil ja beide nicht gehen.
Lancia Kappa 2000
Nein dass ist es leider auch nicht.
Hatte ich im ersten Beitrag vergessen zu schreiben dass es die
Kindersicherrung definitiv auch nicht ist
Gibt es irgendwo Relais für die Fensterheber hinten ???
Ich hoffe echt dass Ihr mir helfen könnt !!!
LG Lancia Kappa 2000
Lancia Kappa 2000
Kann mir keiner helfen ???
was hast du denn inzwschen noch alles probiert? Alle Sicherungen anhand Bedienungsanleitung überprüft? Relais anhand von Werkstattbuch, im Kofferraum gibt es ja auch div. Relais, u.a. auch für Sitzheizung., vielleicht sind da auchEFH relais. Hab mein Buch leider nicht z.Hd. derzeit....,
Das wäre der nächste logische Schritt.
Ich dachte auch, ich hätte das auch gepostet, wundere mich jetzt aber, dass der Beitrag hier nicht dabei steht.
Schalter hinten rausgefriemelt, durchmessen ob Strom ankommt wenn man vorne bedient....?. Die Kindersicherung sollte man auch durchmessen, kann ja sein, dass die gefressen ist kontaktmässig, wenn die nie benutzt wurde.
Wenn dann noch nichts abnormales, dann:
EFH Motor überprüfen, vom vorderen Schalter Parallel-Kabel zum hinteren legen und gucken, ob der Motor überhaupt reagiert, obwohl, das Glück,dass beide hintere gleichzeitig verrecken ist wohl sehr gering.
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 2000
Es ist was komisches pasiert !!!
Bin heute eine längere Strecke gefahren hatte dann mal für ca 30 min die Heizung auf 27? voll Power gestellt
und siehe da beide Fenster gehen wieder runter(tu) (:P)
Was könnte das gewesen sein ???
Trotzdem danke
LG
Lancia Kappa 2000
Trotzdem danke
LG
Lancia Kappa 2000
na ist doch logisch dann...
die waren eingefroren>:D<
von durch Hitze sich entkorridierende Steckverbindungen hab ich noch nix gehört, aber ein hängendes Relais könnte durch Hitze evtl. was an Mikrometer "Luft" kriegen
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 2000
Warscheinlich waren Sie dass wirklich nur, aber warum waren die vorderen nicht gefroren ???>:D<
Trozdem danke
Trozdem danke
X(Weil Du so ein heisser Typ bistX(.. deine Hitze hat dafür gereicht für vorne,,,
hättest dich auch mal nach hinten setzen müssen:)-D
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
