Salve ragazzi...ancora problemi.
Per chi avesse seguito i miei post ultimamente, ricorderete le mie disavventure con un meccanico
ufficiale Fiat.Dopo i vostri preziosissimi consigli ho risolto il problema della batteria che
si scaricava, ma ora..
...dopo aver acceso la Leona, accendo il clima, i fendinebbia, la radio ecc..e tutto d'un tratto
la luce dello schermo ics diventa nera, poi le luci del cruscotto si attenuano, si accendono in
sequenza tutte le spie di segnalazione , dopodichè si spegne la vettura e se tento di
riaccenderla sembra che la batteria non abbia più energia.
Da quando sono andato a prenderla in officina mi è successo due volte.
La prima ho dato colpa alla batteria, forse stressata da questi problemi all'imp.elettrico, allora
ne ho messa su una nuova, ma oggi, a distanza di qualche giorno è nuovamente capitato.
Cosa può essere successo?
ANCORA PROBLEMI:IMPIANTO ELETTRICO IN TILT TOTALE::o
lybralberto
[center][img]http://img859.imageshack.us/img859/6294/1004633d.th.jpg[/img]
[center]-Lybra 1.6 16v SW, Elisa-
Re: ANCORA PROBLEMI:IMPIANTO ELETTRICO IN TILT TOTALE::o
Fammi capire bene.
Se ricarichi la batteria l'auto riparte e funziona regolarmente per un pò ?
In questo caso credo sia evidente un problema all'alternatore.
La mia con l'alternatore KO mi ha portato da casa fino al lavoro e ritorno ( circa 60 Km ) dopodichè ha fatto esattamente quello che hai descritto tu.
mio modesto parere....alternatore, ma quantomeno dovrebbe accendere la spia della batteria....forse un meccanico un po' impiastro ha mandato qualcosina a massa e la batteria si scarica! CORAGGIO!
lybralberto
No, la spia della batteria non si accende...almeno...quando si accendono tutte anche quella ci va dentro, ma non
credo sia influente.
Cosa possono aver fatto per bruciare l'alternatore? So solo che prima di portargliela non lo faceva assolutamente.
Se noti che aumentando il consumo ti và in tilt il tutto penserei ad un problema di massa o di contattazione del polo caldo della batteria.
Hai già messo la massa aggiuntiva?
Umberto
Umberto
lybralberto Scritto:
Alla mia la spia si accendeva solo quando mettevo in moto , alla prima accellerata si spegneva.
Portala da un elettrauto e fatti controllare l'alternatore , vedrai che è quello.
