Raar verschijnsel in onze Thesis; als we een minuut of 20 aan het rijden zijn krijg ik de melding 'ID_CD too hot' en valt vervolgens het gehele connectsysteem uit. Erg vervelend, want dan zitten we zonder temperatuur- ventilatieregeling, navigatie, radio, enz. enz. Als de auto een tijdje heeft stilgestaan functioneert het systeem weer wel, maar valt na een tijdje op dezelfde manier weer uit. Mijn garage, die weliswaar geen officiële dealer is maar wel Lancia-service in zijn pakket heeft, kan het euvel niet verhelpen.
Wie weet oorzaak, of nog beter, een oplossing ?
Connect valt plots uit
Re: Connect valt plots uit
Wellicht is de Connect aan een revisie toe... bij de meeste van onze diva's is dat reeds gebeurd.
Gergely
Ik sprak nog een garagehouder die erop wees dat mogelijk door stofophoping er oververhitting ontstond. Hij adviseerde eerst een reingingsc.d. te gebruiken. Nu ben ik niet zo technisch, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat hiermee ook het Connectsysteem wordt gereinigd.
Nu dat zegt genoeg over de kwaliteit van deze garagehouder. Met een reinigingsCD zal je er niet komen. Het connect moet er uit en minimaal moet de lens worden gereinigd. Werkt dat niet, dan is revisie een optie. In Italie zit een goede. Indien het zover komt, dan zijn er wel forumleden die kunnen helpen. Het uitelkaar halen en reinigen is niet zo heel moeilijk. Ik heb het al een aantal keren gedaan. Als je op mijn Facebookpagina kijkt, dan kan je zien hoe het er uitziet.
Arrivederci,
dank voor de tips en adviezen. Tot mijn grote verbazing sprong het connectsysteem echter vier dagen geleden onder het rijden plotseling aan en het functioneert tot op heden nog steeds zonder haperingen ! Het lijkt erop dat het zichzelf heeft opgelost, of is dat wat naïef ?
Klinkt als typisch Thesis
M e t - e e n - T h e s i s - w o r d t - r i j d e n - r e i z e n
