Grundig wisselaar
de Wit
Re: Grundig wisselaar
Unread post by de Wit »
Verwarrend.
Dus in theorie zou de 36 moeten werken en hangen de rood en witte draden uit de wisselaar voor jan met de korte achternaam eraan omdat de audio (ook) via de dinkabel aangeboden wordt?
Tijdens het meten op de printplaat mat ik geen signaal op de rode en witte stekkers maar loopwerk wou ook niet starten dus echt betrouwbaar kan je die meting niet noemen. De dinkabel kwam uit op de print in de wisselaar op een strip met + , - en een x aantal data-lijnen... geen audio erbij vermeld...
Zou een giller zijn als ik al die tijd huiverig ben geweest voor iets dat " gewoon" zo hoort.
DieselTDi
Unread post by DieselTDi »
Ok. Nu voor once en for all
30. MOET met tulp stekkers en 8 polig.
36 is 12 (of toch 10) polig Zonder tulp. Heb je dus tulpkabel liggen in je auto heb je een 30 nodig.
Heb je geen wisselaar, auto van na 2001 heb ik een 36 met kabel liggen.
Vpor 2000 kan alleen afhankelijk van ics.. (en dat verhaal weet ik niet exact)
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
dickh
Unread post by dickh »
2-polige DIN?? Dat moet volgens mij nog worden bedacht, minimum is 3-polig maar dat stamt uit de jaren 60... Dus wat bedoellu?
wijnandsr
Unread post by wijnandsr »
Hoi Dick,
Het is een ronde stekker met 2 langwerpige pinnetjes, de stekker op de wisselaar is een female. Er zitten verder nog 2 tulpstekkers op.
Gr Ramón
dickh
Mmm doet geen belletje rinkelen. De enige DIN met twee pennetjes die ik ken zijn speaker-aansluitingen, die hebben een platte pen in het midden en een rond pennetje ernaast. De enige tweepolige wisselaar aansluiting die ik ken is het seriële systeem van JVC, maar dat is dan weer geen rond maar een rechthoekig stekkertje. Wellicht kan een fotootje oplossing bieden?
ajwillemsen
Unread post by ajwillemsen »
Hallo Heren,
Ik kan geen inhoudelijke bijdrage leveren aan deze discussie maar heb wel een vraag.
Wie heeft er nog een stuk kabel liggen van de wisselaar waar hij vanaf wil?
Het gaat om het stuk van de linker A stijl tot de ICS. Het gedeelte wat niet altijd af-fabriek is meegeleverd als er geen wisselaar in zit.
Een 8Din stekker (zonder tulp) en aan de andere zijde een mini ISO voor aan het ICS volgens mij.
Wie kan deze missen of weet een betaalbaar adres?
Groet
DieselTDi
Bedoel je zoiets??
Moet je wel even je ICS loshalen...
en anders moet ik er wel eentje origineel hebben, maar werking onbekend.. (kunnen we wel proberen natuurlijk)
wijnandsr
Hierbij de foto van de plug
Gr Ramón
de Wit
Hee die plug heb ik ook....
koen_
Unread post by koen_ »
volgens ePER zijn er een aantal verschillende CD-wisselaars gebruikt in de lybra's
het grootste verschil lijkt er vooral in te zitten of je een ICS met of zonder navigatie hebt, want de aansluiting aan de CD-speler verschilt daarbij principieel
bijv op de website van loudlink ( www.loudlink.eu ) kun je meer info over de diverse aansluitingen en kabels vinden
Ik heb eens even bij mijzelf achterin gekeken, bose-systeem / MCD36-wisselaar / ICS zonder nav // aug 2002
die heeft een grundig kabel met 1 "din13" plug, die heeft dus deze kabel nodig :
Bij de systemen MET NAV zit er ip een ander systeem in ( becker ) met deze kabel :
of ook het bouwjaar van invloed is op de keuze van aansluiting / kabel weet ik niet exact, maar wellicht kun iemand met een ouder exemplaar dat aanvullen .....
Intensa SW 2002 ... Grigio Fontana
Return to “NL45 Lybra”
