non funziona telecomando
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
wonman1973
Messaggio da leggere da wonman1973 »
da 2 giorni fa non funziona piu` il telecomando chiusura centralizzata....
quel giorno che non funzionava, ha spento 3 volte il shermo e ha riaceso quando camminavo..
dopo parcheggiato, ho spento il motere. ma non riesco ripartire....e` morto tutto eletronico neache una lampada...
dopo qualche successo ho controllato la batteria se staccato qualcosa.. e riataccato il cavo.
e` ritornato tutto normale e ho risettato la data e ora....
ma telecomando non funziona bene, ma era successo qualche volta.....
quindi ho cambiato la batteria al nuovo di telecomando.... ma dopo non funziona niente.....
come risolvo questa problema?.....
lucianomenia
Re: non funziona telecomando
Messaggio da leggere da lucianomenia »
Per molti anni il mio telecomando di chiusura non ha funzionato, fino a che, per istallare un' antenna e passare i cavi, ho aperto la scatoletta appena sopra lo specchietto retrovisore interno, li si trova il ricevitore del telecomando, non so se perchè si erano ossidati i fili o per altra ragione, quando ho rimontato il coperchietto, il telecomando ha ricominciato a funzionare, tanto che ci son rimasto male, per una cavolata del genere sono andato avanti anni chiudendo manualmente, questo è quello che è successo a me, ma ci possono essere vari motivi e qui, devi aspettare i "mostri sacri" di questo bel forum, davvero ne sanno una più del diavolo.
lucianomenia
Accidenti wonman, pensavo di essere sul forum lybra, e invece magari stai parlando della phedra, scusami, ma già capisco poco della lybra, figuriamoci di altra auto, magari il sensore ricevente è da tutt'altra parte, scusatemi ancora.
wonman1973
Luciano, Grazie comunque...
sta mattina ho provato per staccare la batteria e lascio in 2 minuti per risettare e riattacca la batteria...
ma niente.... telecomando e` morto...
poco fa sono passato una concessionario lancia e fiat.... mi ha dato appuntamento 13 dicembre.... come faccio?....
salvaroma
ti presenti dal concessionario il 13 dicembre..;)
Salvaroma
Roberto Firenze
Ti fai prestare una batteria carica fino al tredici e poi te la fai cambiare dal concessionario che te la mette nuova e dopo 10 giorni ti succede la stessa cosa e finalmente dovranno controllarti i circuiti per vedere se c'è dispersione dalle centraline e quindi ti cambieranno la prima centralina e poi la seconda perchè la prima non aveva migliorato la situazione e poi la terza per lo stesso motivo così come la quarta, ecc. Dimenticavo, tutte le centraline cambiate ti saranno addebitate lo stesso perchè il sistema, in avaria, le aveva bruciate e purtroppo quando incazzato chiederai le centraline guaste indietro per farle controllare ti diranno ... ce lo doveva dire prima che le voleva oramai si sono buttate.
Non sappiamo di dove sei altrimenti il consiglio "passa da un guru e risolvi" sarebbe già fioccato.
Roberto
Saluti - Roberto
portos
Messaggio da leggere da portos »
Se non ricordo male, sei il Coreano di Roma, prova a chiamare Vito o Antonio vedi cosa dicono loro;)
salvaroma
si, fabrizio, ricordi bene
Salvaroma
Francis MI
Prova a sentire dai guru (visto che ci sei gia' stato) se non si debba riprogrammare il telecomando una volta tolta la batteria...
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Torna a “Phedra 's Piazza”
