modifica volvo effettuata con grande successo
Re: modifica volvo effettuata con grande successo
CARO ROBERT CERTAMENTE CHE LA MANUTENZIONE NON GUASTA COMUNQUE CREDO CHE L'OLIO NON SIA STATO TUTTO SOSTITUITO.
LA COSA BUFFA E' CHE SUI MANUALI IN DOTAZIONE ALLE CONCESSIONARIE LANCIA NON E' PREVISTO IL CAMBIO DELL'OLIO E DEVO DIRE CON MIO GRANDE STUPORE DOPO AVER INTERPELLATO VARIE CONCESSIONARIE SENTIRE TANTE BARZELLETTE SU COME SI COMPORTAVANO IN MERITO COMUNQUE L'IMPORTANTE CHE TRAMITE IL NOSTRO FORUM SIA RIUSCITO A RISOLVERE IL PROBLEMA PERCHE SE NON CI FOSSE STATO IL FORUM SONO SICURO CHE LA SOLUZIONE SIA LE CONCESSIONARIE CHE LE VARIE OFFICINE DI CAMBI AUTOMATICI AVREBBERO OPTATO PER LA SOSTITUZIONE DEL CAMBIO CON UNA SPESA ESOSA.
Francesco Vellucci
Ma va bene anche per il cambio aisin della jtd 185 CV del 2007/2008 ?
Penso di si perché c'è solo un modello di cambio automatico sulla Thesis.
E il cambio Aisin Warner 55-50 SN
Gallo Pierluigi
ciao falco
sono il moderatore della sezione,puoi gentilmente evitare di scrivere in maiuscolo? sui forum il maiuscolo equivale ad urlare,sono certo che non lo sapevi e che la prossima volta eviterai...quindi nessun problema.
Sono contento che questa famosa modifica Volvo abbia dato dei risultati a qualcuno.
Pier
Pier
[/center][code]Re: modifica volvo effettuata con grande successo
Parte del testo della circolare Volvo n.43-37 del 25-02-2003:
[size=small]TRANSMISSION SERIAL NUMBER: The first 3 digits of the serial number on the affected
transmissions will be between 01C (March 2001) and 01L (December 2001).
DESCRIPTION:
In the AW 55-50, brake number four (B4), is only applied in 3rd gear. The B4 is applied by a
piston, which is covered by an aluminum cap. This cap has a steel washer crimped to its inside
surface, and a rubber cushion that sits between the cover and the washer.
If this washer breaks free from the crimps it will become concaved because of the B4 piston
return spring pressure.
This loose washer can cause:
- " 2-3 upshift flare / slip
- " Harsh 2-3 upshifts
- " 3-4 upshift flare / slip
- " Harsh 4-3 downshifts
Replacing the broken B4 cover with a new one (PN 30651771) will remedy these symptoms.[/size]
come ben si può capire, la modifica andrebbe effettuata prevalentemente nei casi in cui si presentino i difetti descritti e preferibilmente in ogni caso in cui il cambio fosse stato prodotto nello specifico periodo o che abbia uno determinato numero di serie.
Come tutti purtroppo sappiamo bene il nostro cambio automatico è suscettibile di molte anomalie e difetti tra cui anche quelli descritti nella nota Volvo, ma come per tutto il resto dell'auto, per qualsiasi difetto non si dà sempre la colpa alla ruota di scorta, così anche per il cambio automatico, non tutti i problemi derivano dalla copertuta della valvola B4, per cui, procedendo alla sua sostituzione non è detto che tutti i difetti scompaiono.
Mi fà molto piacere che nel caso di falco la modifica abbia funzionato come d'altronde anche sulla mia Thesis, ma non è certamente il rimedio di tutti i problemi del C.A.
Personalmente consiglio di effettuare comunque la sostituzione in quanto ho potuto verificare che il pezzo difettoso è presente anche su C.A. prodotti dopo quel periodo e con numeri di serie diversi, ma allo stesso tempo mi sento di consigliare anche una buona manutenzione dello stesso con sostituzione periodica dell'olio anche molto ravvicinata così da escludere il lavaggio che porta sicuramente dei benefici ma a volte anche grossi problemi.
DESCRIPTION:
Pietro (Pietroth)
buonasera a tutti anche io ho una thesis del 2004 quella con 175 cv,ed ultimamente ho notato che la 2à la 3à la 4à e come se entrassero una seconda volta tra i 2500 e i 3000 giri,è già successo a qualcuno di voi?questa modifica volvo richiede un intervento in officina o si puo effettuare a nel nostro garage visto che mi intendo un pò di meccanica grazie mille
Leggi il post di Pietro, ha fatto anche l'attrezzo per fare la modifica
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-860051
buona sera a tutti,ho una thesis del 2004 con 175 cv vorrei fare la modifica volvo,solo che sono stato dalla concessionaria volvo e fornendo il codice da voi postato non sono riusciti a darmi la valvola perchè vogliono sapere su che modello di volvo è montata la valvola bohh non so.potete aiutarmi grazie
