Tempo fa ci fu una discussione a proposito,e vedemmo che avevamo gli stessi valori.
Probabilmente lukas non intende davvero tra 0 e 1 ma tra 0 e 2, peraltro credo che la t 16 v abbia il fondo scala a 8 ,le tacche andrebbero interpretate con attenzione
						pressione turbo
Re: pressione turbo
la treza serie serie fa 1.6 di picco per poi stare a 1.1 costante.. garantisco io.. la mia è originale ed è cosi..
						Re: pressione turbo
ok bene! grazie thema2000
						Re: pressione turbo
no no le tacche sono da 0 a 3(max);comunque io parlo di un fiat coupe' 16 v turbo.Pio' essere che rispetto alla thema anche condividendo lo stesso motore qualcosa cambi.Mi chiedevo solo se qualcuno aveva riscontrato lo stesso andamento sulla thema visto che io non mi ricordo piu'...
				giuseppe di lisi
Re: pressione turbo
acqua acqua acqua costantemente che esce dalla marmitta vapore inncredibile e forma la chiazza a terra anche a macchina calda tanta condensa sara' questo che da' problemi al minimo????
						Re: pressione turbo
si infatti a me fa cosi' come fai a saperlo?e'normale?
						Re: pressione turbo
anche la mia la fa la chiazza a macchina calda! kew
