Salve a tutti, ho montato il nokia 6090 come veicolare auto e sono rimasto super contento, visto che non perdo mai la linea e i miei clienti sono contentissimi...
Una curiosit¨¤: durante la marcia mentre il phone In ¨¨ inserito si sente un ronzio abbastatnza forte in proporzione ai giri del motore.
Se spengo la macchina ¨¨ ok.
Un'altra cosa strana ¨¨ che durante il phone-In se regolo il volume dell'ics le barre sono sfasate, cio¨¨
| | | | | | | | | | | | <- Scala verde
¨€¨€¨€ ¨€¨€ <- Riempimento bianco
(fate finta che sia sovrapposto per capire)
E' normale????
Per capirci Io l'uscita del nokia l'ho collegata dietro ics al filo BLU che permette di sentirlo in tutti gli artoparlanti.
Scusate se ho disturbato e attendo risposte.
Distinti saluti a tutti
Costa Francesco
Phone In ICS NONAVI
Re: Phone In ICS NONAVI
mi dispiace ma non so rispondere alle tue domande sul telefono veicolare......
però devo rimproverarti..... che significa "scusate se ho disturbato"?? qui non si dirburba mai....
siamo sempre pronti e prodighi a dare consigli.... spero che qualcuno più competente di me in materia possa darti una mano...
saluti....
saluti....
Il problema del ronzio è sicuramente un problema di massa, dovresti provare a ricontrollare bene le connessioni che hai fatto e, se hai tagliato qualche cavo, poi per avere una visione più chiara delle varie operazioni puoi dare un'occhiata al tutorial che c'è sul sito WWW.CLUBLYBRA.IT.
Buon Lavoro.
Ale.
Buon Lavoro.
Ale.
allora per capire ai collegato il tel mute sul ics al connetore dell'alimentazione al pin 1 e questo serve solo a commutare in phone in e non crea disturbi.
poi l'audio in ingresso (i due fili dell'altoparlantino del veicolare) VANNO SEMPRE DIETRO ALL'ICS SUL CONNETTORE 90D quello in alto a tutto che si divide in tre parti cd chenger - telefono - e uscite per amplificatore. i fili vanno sui pin 7 e 12 (vedi cd lancia cercando connettori avrai la foto chiara). Tu parli di aver collegato un solo filo, perciò secondo me hai questi disturbi, la massa non è stabile passa l'ascolto così lo hai solo perchè la massa non essendo collegata passa per il negativo di alimentazione, e mettendo in moto senti i disturbi dell'alternatore.
spero di esserti stato utile.
Scusa allora, ecco meglio:
Alimentazione nokia attaccata a quella ics (con fusibili)
Out Nokia attaccato al primo filo blu del connettore sotto il cambio.
Attaccandomi li sento il tutto su tutti e 4 artoparlanti.
pero' ne attacco solo 1 e si sente...
Una cosa strana che quando alzo e abbasso il volume con il telefono in funzione, la scala che indica dov sono arrivato è sfasata.
Quindi ho sbagliato? ma per avere lo schema dell'ics senza navi dei contatti dietro dove lo trovo???
