obbligo di catene a bordo ?
luigiv
Re: obbligo di catene a bordo ?
Messaggio da leggere da luigiv »
Beh..."da te" accettano le termiche montate d'estate in sede di revisione..."da me" no...
DemoneGuardiano
Messaggio da leggere da DemoneGuardiano »
anche dalle mie parti in sede di revisione NON sono accettate le gomme invernali se fai la revisione nei mesi estivi...a meno che chiaramente siano montate le classiche ALL SEASON.
Inoltre io non monterei mai le gomme invernali quando la temperatura esterna è al di sopra dei 18 gradi... test specifici di Michelin e Bridgestone hanno evidenziato per questa tipologia di gomma un aumento dello spazio di frenata di circa 20 metri rispetto alla gomma classica... NON è mica poco !!
Ricordo anche che le gomme termiche devono riportare la sigla M+S altrimenti non sono considerate gomme " da neve " e rimane quindi in vigore l'obbligo delle catene a bordo.
Controllate bene quando le cambiate.. rischiate di spendere 400 euro per le gomme e prendervi anche una bella multa perchè non avete le catene !!
riccardo
Messaggio da leggere da riccardo »
Grazie, per i vostri interventi. A conferma che è sempre bene interrogare il forum prima di procedere all'acquisto.
Non sapevo delle catene a basso profilo 9mm.
Per le 4 gomme invernali è la soluzione migliore, ma per i kmda me percorsi per adesso non mi conviene.
Grazie, saluti.
warner
DemoneGuardiano Scritto:
> è mica poco !!
Concordo pienamente.(tu)
dalemi
Messaggio da leggere da dalemi »
A titolo di cronaca io ho comprato ed usate catene da neve della konig con profilo da 1,2mm con disegno romboidale su pneumatico 205/60r15. Nessun problema riscontrato, a parte il fatto di stare attento nelle curve strette, poichè essendo una sw, l'auto tende ad uscire con il posteriore, però ho fatto esperienza anche senza catene, su neve di pochi cm, (mi seccava di dover scendere e mettere le catene), e devo dire che il sitema "asr" ed "esp" fanno un ottimo lavoro, negli ultimi anni spesso mi è capitato di tornare a casa con poca neve a terra e devo dire che la nostra leona se la cava egregiamente, nonostante sia un'auto abbastanza pesante e lunga. E chiaro che con le catene montate non si può percorrere molta strada, soprattutto sè c'è poca neve, bisogna avere un'andatura moderata, e non dimenticarsi di disattivare il sistema di controllo della trazione "asr".
Comunque anche io consiglio di optare per delle gomme termiche nel periodo invernale al posto delle catene, soprattutto per chi non ha molta esperienza di guida su neve o ghiaccio.
Saluti Emilio
lybrablu
Messaggio da leggere da lybrablu »
montare le catene quando ci si trova di notte al buio sotto la neve è un'operazione infernale... decisamente meglio le gomme da neve che oltretutto vanno bene anche su ghiaccio e bagnato o fango. Certo avere le catene nel bagagliaio se si bazzica in montagna non è male, a volte possono tirare fuori da impicci tipo rampe innevate o similari, dove le gomme da sole non bastano.
Per favore non girate con le catene montate a 10 all'ora sulle strade normali piane pulite dove passa lo spazzaneve!!! Non servono se non a creare grande intralcio!!!
Avatar utente
Elettriko
lybrablu Scritto:
> grande intralcio!!!
Nonchè a rovinare gomme e sospensioni della vostra auto , i timpani dei passanti , l'asfalto della strada ed il portafogli dei contribuenti.
www.elettriko.altervista.org
lybrablu
esatto
frank89
Messaggio da leggere da frank89 »
io abitando in un paese dove la neve l'abbiamo vista solo 2 o 3 volte ma neve di mezzo centimetro,giusto per stare in regola con la legge ho comprato ad ogni auto un kit di catene a 30€ l'uno omologate,gia so che non le montero mai.Avendo messo da poco un treno di gomme nuove non potevo proprio toglierle per mettere le invernali,quindi io ho optato per le catene giusto per stare in regola
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
valerio_vanni
Messaggio da leggere da valerio_vanni »
riccardo Scritto:
Il basso profilo (9mm) sul libretto è indicato per le misure più piccole (195/65-15) mentre quelle più grandi sono considerate non catenabili.
