Piove dentro!!!!
Macorri
Piove dentro!!!!
Messaggio da leggere da Macorri »
Ragazzi ho un problema! Piove nella macchina!! Si dal montante destro!! Ho provato a cercare ma non ho trovato niente c'è qualcuno che sa come si deve fare? grazie!!
kssady71sb
Re: Piove dentro!!!!
Messaggio da leggere da kssady71sb »
Succeso anche a me poiveva sotto i piedi al lato passagero ! Si era obturato il bucco del aqua che sta sotto il filtro del aria condizionata e l'aqua entrava dal filtro !
ste301277
Messaggio da leggere da ste301277 »
Ciao Marco se la traccia d'acqua ti parte dall'alto cioè all'altezza del mancorrente sul tetto cioè il profilo di plastica dove si avvitano le barre porta tutto il problema è di facile risoluzione smonti la protezione del montante l'aletta para sole ed abbassi delicatamente l'imperiale sotto troverai un tappo nero di gomma se ben ricordo lo levi e vai a serrare quanto basta il dado che tiene il mancorrente e dovresti risolvere
per ulteriori informazioni chiedi a Warner ha avuto il tuo medesimo problema
warner
Esatto come ha detto Stefano,controlla bene il serraggio della bandella sul tetto,occorre smontare il montnte,la pantina parasole e la mianiglia,dopodiche' abbassi l'imperiale e vedrai un tappo in gomma nero,sotto di esso vi e' un dado da 8mm,controlla che sia ben chiuso.Io ho risolto cosi'.Se e' tutto ok,l'infiltrazione arriva dal parabrezza applica del silicone attorno alla giunzione vetro-carrozzeria.
Macorri
Grazie ragazzi domani controllo. In effetti l'acqua arriva dall'alto cola dalla giunzione della copertura del montante e del tetto.
lybrablu
Messaggio da leggere da lybrablu »
Stesso problema dall'attacco della barra destra sul tetto. Smontato, sigillato e rimontato non lo ha piu fatto
maxxis 2
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
Una raccomandazione,se dovete sigillare anche delle parti verniciate,non usate del silicone con reticolazione acetica,andate da un rivenditore specializzato o presso un colorificio con prodotti per carrozzeria e fatevi dare un polimero poliuretanico,più o meno quella roba che usano in origine per sigillare le giunzioni delle lamiere.(tu):)
Avatar utente
Elettriko
maxxis 2 Scritto:
> lamiere.(tu):)
Anche perchè in questo modo vi mettete al riparo dagli accidenti che potrebbe mandarvi il carrozziere.... :D
Se volte fare un dispetto cattivissimo ad un carrozziere ( veramente da carogne) entrate in carrozzeria armati di una bomboletta di silicone spray e cominciate a spruzzarla in giro... Immagine
Macorri
Adesso ho provato a stringere la vite, vediamo alla prima pioggia quello che succede! Vi farò sapere
gaetano2
Messaggio da leggere da gaetano2 »
salve ragazzi,io invece ho avuto infiltrazione acqua lato guida avanti e dietro,sotto i tappetini ,pero' non capisco da dove sia entrata ,forse ci sara' qualche scolo acqua da pulire....a riguardo l'amico Elettrico che ha menzionato quello di spruzzare una bomboletta di silicone spray se si vuole far dispetto ad un carrozziere mi ha fatto venir voglia di farlo a qualcuno.Tempo fa' portai a riparare l'auto perche' ero stato tamponato sul parafanghi sx da un carrozziere.Una mattina vado cosi per vedere a che punto era e mi trovo l'operaio che mi stava spruzzando di fondo il pezzo riparato senza una opportuna copertura di tutte le altre parti........ed io gli dico ...scusa ma perche' stai facendo cosi' questo' lavoro...puoi creare danno al resto della carrozzeria con il pulviscolo della vernice....no no questo e' un prodotto nuovo ed e' ad acqua .....finiscono il lavoro e dopo qualche giorno di sera mi consegnano l'auto.L' indomani esco la macchina esco fuori il braccio dal finestrino ..tocco la fiancata cosi inavvertitamente ....era carta vetrata,guardo i vetri anche questi.....Vado dal carrozziere e lui nega .......chissa' dove l'hai lasciata ....e non ne vuol sapere.... ..dovevo litigare o dargli 4 schiaffi....in poche parole mi son messo di buona lega e mi e' toccato lucidarla da me' tutta quanta....miiiiiiiii che rabbia ....e percio in poche parole vorrei '' FARGLIELA PAGARE '' perche' un po' qualcosa ancora si sente ed non e' voluta andar via ........
