Ciao a tutti,
anche se scrivo raramente su questo forum lo seguo sempre e rinnovo i miei complimenti per le conoscenze tecniche (e non) a tutti.
Io (purtroppo) non ho una Lybra ma una dedra s.w. con un problema: i pulsanti alzavetro del lato guida non si illuminano più. Ho provato a smontare il comando, ma prima di fare danni (dato che mi sembra tutto un blocco), vorrei sapere se è possibile ripararlo e come.
Ho provato a mettere il messaggio anche sul forum dedicato alla Delta ed alla Dedra, ma è meno frequentato e non ho ancora avuto risposte.
Grazie a tutti per i consigli.
pacoraban
Scusate l'intrusione: illuminazione pulsanti alzavetro
Re: Scusate l'intrusione: illuminazione pulsanti alzavetro
Messaggio da leggere da Vittorio Formigari »
Smontare la piastrina è semplice, basta scalzarla con la dovuta gentilezza ai vari lati; poi controlla con un tester che arrivi tensione alle lampade; in caso contrario la cosa più comune è una interruzione nel cavetto che passa attraverso la porta. V.
Messaggio da leggere da pacoraban »
Grazieeeeeeee.
pacoraban
pacoraban
