URGENTE: Tamponato e ora non posso piu' chiudere l'auto
bbk
Messaggio da leggere da bbk »
Le sfighe...
Stamattina sono stato coinvolto in un tamponamento a catena, io ero fermo nel mezzo. :(
Fatto sta che dopo la botta il portellone fatica a chiudersi (ma si chiude) e si apre regolarmente.
Solo che il sensore lo segnala aperto e quindi la centralizzata non mi lascia chiudere. :(
URGENTISSIMO, qualcuno mi sa dire come disabilitare o bloccare il sensore altrimenti mi tocca lasciare la macchina aperta
in mezzo alla strada. :(
Senobarnard
Re: URGENTE: Tamponato e ora non posso piu' chiudere l'auto
Ciao Guarda la serratura, la parte sul portellone, togli la protezione e vedi un micro interruttore sulla destra.
Bloccalo con qualcosa tipo un pezzo di nastro.
Il mio rimaneva bloccato e secondo il sistema il baule era sempre chiuso.
Andrea Oristano
lybrissimo
Messaggio da leggere da lybrissimo »
Molto semplicemente togli il fusibile della chiusura centralizzata e chiudi l'auto a mano.
Lybra 1900 JTD SW LX anno 2004 - Navi - deluso perchè No bose - Multimedia - Bluetooth Parrot CT3000- cruise control
Gallo Pierluigi
confermo quanto ti ha detto Senobarnard.
[/center][code]
Luigi T
Messaggio da leggere da Luigi T »
quoto anche io quanto detto da Senobarnard.... vai tranquillo
Lancia Lybra 1.9 jtd 116CV SW , Ottobre 2003, grigio palladio, interni in alcantara beige, EGR tappata, ingresso AUX per mp3
maxxis 2
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
Facilmente è rientrato dentro il rivestimento posteriore,si può recuperare qualcosa per facilitare la chiusura del portellone apponendo all"interno del lamierato,poco sotto lo "scontro" di aggancio del portellone,un bel morale di legno e lasciarci andare sopra una bella mazzata,facendo attenzione di non rompere null"altro e farsi male,consigliabile togliere la modanatura di plastica del rivestimento per sicurezza,lo stesso dovrebbe tornare fuori un poco per facilitare l"aggancio del portellone in attesa del ricovero in carrozzeria.;)
DemoneGuardiano
Messaggio da leggere da DemoneGuardiano »
Confermo quanto detto da Maxxis.. due anni fa ho avuto lo stesso problema e il carrozziere ha sistemato con un pezzo di legno e una martellata ben assestata, almeno potevo chiudere il portellone e la macchina in attesa del lavoro definitivo :D
bbk
Non ci ho capito nulla. :(((
Puoi spiegarlo come lo faresti ad un bambino ?:)
Avatar utente
Elettriko
Ci provo io :
Procurati un pezzo di legno , diciamo 10 cm di lato per 50 cm di lunghezza (tipo una gamba di tavolo robusto)
togli il rivestimento in plastica della traversa posteriore , quella a cui è fissata la serratura del portellone.
Appoggia alla traversa il legno , e con un martello pesante assesta un colpo deciso al legno in corrispondenza della serratura , dall'interno del bagagliaio verso l'esterno.
In questo modo dovresti riuscire a riportare verso l'esterno la traversa ed il portellone dovrebbe chiudersi meglio.
Prova anche ad allentare le viti che tengono la serratura , ed a forzarla verso l'esterno , dovresti guadagnare ancora qualche millimetro.
bbk
Ok, la serratura si chiude meglio/bene.
Ho provato a lavorare sull'interruttore provando a chiuderlo manualmente (anche se si chiudeva benissimo cmq).
Ho provato anche a rimuovere il connettore dello switch e ponticellare i poli.
Uguale, resta accesa la "spia" portellone.
Devo supporre che sia qualcosa a livello d'elettronica?
Posso guardare qualcosa? resettare qualcosa?
Pregare un santo specifico?:)
