RISOLTO luci delle maniglie apri porta interne
Senobarnard
Re: luci delle maniglie apri porta interne
Grazie Italo
Il mio dubbio è sul comportamento del famoso pulsante.
Toglie l'alimentazione ai posteriori o commutata tutto l'impianto su un'altra alimentazione?
Andrea Oristano
Senobarnard
Ho fatto un bypass al famoso interruttore ed il problema è invariato.
Quindi mi sento di escludere un suo cattivo funzionamento.
Ho verificato la centralina sotto il sedile passeggero ed i connettori delle portiere, sembra tutto ok.
Andrea Oristano
Filippo Giordano
Andrea senti un consiglio spassionato....
Prendi la Lybra e buttala :S....però dimmi dove così la vado a recuperare (visto che è un bel pò più giovane della mia):D:D:D
Senobarnard
Filippo Giordano Scritto:
Neanche per idea, al massimo tolgo gli alza vetri e metto la manovella
:D:D
Andrea Oristano
ciao ragazzi, visto che la discussione riguarda le lucine interne delle maniglie, anche io ho un piccolo problema solo con quella anteriore lato passeggero.
quando accendo il quadro funziona tutto perfettamente sia le lucine che i pulsanti, mentre quando spengo il quadro ovviamente rimangono sempre accese tranne quella lato passeggero. come mai!!!!!!:S:S:S
qualcuno mi sa aitare!!!!(tu)
Per la questione delle lampadine.... a me funziona tutto ok, per quanto riguarda l'intensità dell'illuminazione.... a voi si illuminano tanto? Ho pulito bene la plastica verde esterna, voi avete mai fatto la pulizia dall'interno? o addirittura sostituita la lampadina? (o è un led?)
Senobarnard
Forse ho trovato il problema.
Scollegando il connettore della portiera posteriore destra l'impianto funziona.
Questo vuol dire che almeno non ho problemi di centralina e che il problema è in quella portiera.
Ho scollegato il cavo di massa posteriore destro ed ho notato che mi hanno interrotto un filo di massa per collegare i sensori di parcheggio.
Anche se il lavoro sembra fatto bene, sono quasi certo che il problema è li.
Andrea Oristano
Molto probabile.
Prova a ripristinare la massa com era in origine.
facci sapere.speriamo tu riesca a risolvere
Senobarnard
Niente, ho ricollegato la massa come all'origine ma niente da fare.
Allora il problema sta dentro lo sportello, devo smontare il pannello.
Andrea Oristano
