GIUNTO MARMITTA CHE SFIATA :-(
simone
Messaggio da leggere da simone »
Ho cambiato il terminale marmitta della mia lybra 1,8 benzina + tubo centrale : spesa su e-bay €. 180,00.
in 30 minuti ho cambiato il tutto. :D
ho notato però che dall'innesto fra il teminale e il tubo centrale dove c'è la fascetta, sfiata leggermente ed esce un po' di condensa.
cosa posso fare per migliorare il lavoro..........???
Grazie in anticipo per i vostri suggerimenti.
Ciao. Simone
Avatar utente
Elettriko
Re: GIUNTO MARMITTA CHE SFIATA :-(
Probabilmente non hai infilato bene fino in fondo il terminale sul tubo centrale , con il risultato che ti sfiata dai due tagli che ci sono sul tubo del terminale.
Oppure non hai stretto a sufficienza il collare che tiene insieme i due pezzi.
www.elettriko.altervista.org
warner
Guarda un minimo succede,puoi ovviare sfilando il tubo e mettendo prima di reinsirirlo l'apposita pasta di assemblaggio marmitte(la trovi dal ricambista)non esagerare nel tirare la fascetta altrimente i tubi si "fiaccano" e dopo il problema e' maggiore.
simone
grazie.......!
ok...ok....! il tubo è ben infilato fino in fondo, l'ho controllato bene....sono quasi 10 cm. di innesto.
e anche la fascetta è stretta bene, anche perchè ha i dadi di rame e non vorrei forzare troppo e perdere il filetto.
sfiata proprio in prossimità dei tagli del terminale e leggermente tutto attorno.
ok.....! provero con la pasta per giunti............
anche perchè ho notato che c'era abbastanza gioco fra i due tubi.......un millimetro e 1/2 circa........e normale secondo voi........???
Ciao. Simone
Avatar utente
Elettriko
Un millimetro e mezzo è decisamente troppo.
Acquista della carta di spagna (lamierina sottile di ottone) e avvolgine quanta ne basta intorno al tubo per ridurre lo spazio.
Anche con l'apposita pasta non credo che riusciresti a sigillare una simile differenza di diametro.
simone
era quello che pensanvo anch'io............. : lamierino d'ottone e pasta insieme.
Ciao. Simone
warner
Strana una cosi' tanta larghezza,ti han dato la marmitta in base al telaio?
simone
certo che sì.
warner
Francamente mai successo un grande gioco cosi' di solito monto IMASAF,chiedi spiegazioni al venditore.
