das Piepsen nervt mich....
1. Fehler hie und da -> variosteer defekt (Phantommeldung, ok, was solls, kommt ja net oft)
2. Fehler kommt nun schon sehr oft vor -> Vorglühanlage defekt
aber das Piepsen von den Parksensoren....ahhhh!!!!
das macht mich fast schon rasend...und irgendwas kann damit eh nicht stimmen!
die Sensoren für vorn und hinten würden passen...aber die Seitensensoren, WO IMMER DIE AUCH SIND, nerven!!!!!
kann man die wegprogrammieren oder reicht abstecken?!?!?
angeblich piepsen die schon bei nem Seitenabstand von unter 60cm ?!?!?!
auch, wenn in 1m zur Seite nix is...die piepsen, wie sie wollen....und dadurch gehen die anderen Sensorpiepsereien unter!!!
wer hat das auch?
gibt es Abhilfe?!
piepsen und piepsen und piepsen
hifi-freak
Fiat Uno Gruppe N 75PS Sauger
Lancia Lybra 20V
Lancia Thesis 2.4jtd 20V
Fiat Coupe 20V Turbo
Lancia Lybra 20V
Re: piepsen und piepsen und piepsen
Das betrifft zwar nicht die seitlichen Sensensoren, aber vielleicht hilft es ja doch:
Hast Du vielleicht das vordere Nummernschild mit einem Rahmen montiert? Oft erfassen dann die vorderen Parksensoren den Rahmen als Hindernis. Das vordere Nummernschild muß ohne Rahmen genau mittig montiert und dabei der Krümmumg des Stoßfängers angepaßt werden.
Grüße,
GWB
Grüße,
GWB
hifi-freak
Ist sicher ein guter Tipp!
Danke
Aber es betrifft nur die seitlichen Sensoren...ein Dauerton...fährt man mit der Front oder dem Heck näher an ein Hindernis, Dauerpiepsen und dazu abwechselnd kurzes Einzelpiepsen...Du weisst schon *gg*
hab das Auto heute mal in die Werkstatt gestellt...sollen die machen...hab ja noch Garantie
Danke
Lancia Lybra 20V
Lancia Lybra 20V
hifi-freak
Frage: sind die seitlichen Sensoren in den Spiegeln versteckt?!
hatte vorher so Politur drauf...hab runtergewischt...nun is es definitiv besser geworden....
Lancia Lybra 20V
Lancia Lybra 20V
Beim Thesis gibt es keine Parksensoren an den Seitenspiegeln, sondern nur in den Stoßfängern.
Grüße,
GWB
Grüße,
GWB
