Domanda da inesperto
scorpiotto
Messaggio da leggere da scorpiotto »
Ciao ragazzi, eccomi qui con il mio primo quesito di questa nuova avventura.
Come qualcuno avrà, letto sono da pochissimo in possesso di una lybrona jtd 105 del 2000 e grazie a voi ho effettuato i lavoretti di intercooler, sensori, egr...e giusto di quest'ultima avrei un quesito da porvi:
purtroppo o per fortuna non percorro molti km e quando arrivo in ufficio l'auto non è mai in temperatura, faro 4 km massimo e durante il giorno è un continuo spegni accendi con percorrenze di 1-2 km massimo, praticamente il motore è sempre freddo.
E qui la mia domanda: aver tappato l'egr, che normalmente aiuta (se non ho capito male) anche l'arrivo in temperatura del motore, mi comporta un aumento dei consumi, facendo così poca strada? Domanda che vi pongo perchè i consumi mi sembrano altini 150km con 20 € pari a 14 litri dal mio benzinaio.
Altra domandina veloce, mi si accende la spia rossa di avaria motore, ma quando succede non accade nulla, perdite di potenza o altro, loa macchina va benissimo, è capitato ad altri?
Premetto che con il cerca non ho trovato nulla in merito.
Grazie mille per l'eventuale aiuto!!!!! :P
mimmo bt328
Re: Domanda da inesperto
con percorrenze così basse, col motore freddo cosa pretendi? Anzi, forse è pure basso il consumo.
Avatar utente
Elettriko
scorpiotto Scritto:
> freddo.
> benzinaio.
Cioè circa 11 Km/l : direi che la tua Leona consuma il giusto .
La Lybra ha il suo habitat naturale in autostrada , piccole percorenze in città non le si addicono.
E' vero che con l'Egr tappata l'auto ci mette di più a scaldarsi , ma con tratti così brevi non ce la farebbe comunque .
Non credo che cambierebbe nulla stappandola.
Certamente , e le cause possono essere molteplici.
La prima cosa da fare è collegare una diagnosi e vedere che errori trovi memorrizzati in centralina.
A quel punto potremo darti le giuste dritte.
scorpiotto
A ok....grazie mille dell'aiuto.
Settimana prossima va dal meccanico e vediamo che dice la diagnosi..poi vi dico il responso.....::o
dalemi
Messaggio da leggere da dalemi »
Potrebbe essere anche il termostato motore che non funziona bene, ovvero è rimasto aperto per cui il motore fà fatica a scaldarsi, da cui la segnalazione avaria motore, anche se da come dici i km che percorri non sono tanti.
Emilio
mimmo bt328
il termostato non è monitorato
ciccioriz
Messaggio da leggere da ciccioriz »
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
Come tu sicuramente saprai, sul termostato c'è il sensore temperatura acqua!!! Infatti, sulla mia quando era rimasto aperto (il termostato) si accendeva la spia avaria motore non appena andavo su strada e il motore non riusciva ad andare in temperatura.
Francesco. Modica/Rg.
lybra81
Messaggio da leggere da lybra81 »
secondo me può essere anche il termostato da cambiare...
mimmo bt328
lo so benissimo, è il connettore K36, ma... non mi risulta che sia monitorato dall'Examiner. Sulla mia il termostato è rimasto aperto e non ho mai visto segnalazioni sul cruscotto né l'Examiner ha detto qualcosa. Infatti quando ho fatto il tagliando in officina non se ne sono accorti (e io me n'ero dimenticato di dirlo) eppure l'Examiner lo hanno collegato.
dalemi
Credo che la segnalazione avvenga solo quando il motore non riesce a raggiungere una temperatura minima prefissata in un tot di tempo.Anche a me con il termostato malfunzionante non si è accesa nessuna spia, ma comunque il motore lavorava con una temperatura di 70° invece dei 90° fissi.In pratica in salita arrivava ai 90°, mentre in pianura scendeva a 70°.Francamente non ho aspettato che si accendesse la spia per sostituirlo, l'ho fatto immediatamente.Probabilmente il nostro amico ha il termostato completamente aperto per cui con i pochi km che fà e le temperature esterne diminuite si verifica l'accensione della spia.
Oggi ho notato che alla mia leona su 5km di strada la temperatura motore e già quasi a 70°, e si tratta di percorso abbastanza pianeggiante.
Emilio
