problema elettrico lybra 1.8
mi aiutate? premetto che ho usato la funzione "cerca" ma non ho trovato nulla.
La mia 1.8 già da un mese e mezzo circa si spegneva durante la marcia. Rimettevo di nuovo in moto e partiva regolarmente.
L'altro ieri è definitivamente morta. Ho sostituito già due centraline del motore. Si rimette in moto regolarmente,
ma dopo due o tre kilometri di prova la lancetta del contagiri e quella della temperatura impazziscono e l'auto si spegne.
Provando a rimettere in moto si accende ma non sale di giri. Come se mancasse la benzina. Come dicevo ho già sostituito due centraline ma niente. Sono stufo. Se lunedì non parte la rottamo. Mi aiutate?
Re: problema elettrico lybra 1.8
Molto strano , in diagnosi non dà niente ? Nessun errore ?
no nessun messaggio. Abbiamo provato con la diagnosi ma niente di anomalo.
Ah dimenticavo non si accende nessuna spia di avaria motore.
Alessandro.Monni.
fai controllare il sensore giri motore
da quello che ho letto negli altri post, letti uno ad uno potrebbe essere il sensore giri motore.
Domanda da inesperto: quale funzione svolge?
misura il numero di giri del motore , in base ai quali la centralina (insieme ai dati di altri sensori) determina tutte le funzioni di accensione ed iniezione.
Ovviamente , se al momento che il motorino di avviamento fa girare il motore non arriva alla centralina il segnale del sensore di giri l'avviamento non può avvenire.
Purtroppo non sempre l'anomalia del sensore di giri viene rilevata dalla diagnostica.
Prova a farlo sostituire , non costa molto e si cambia facilmente.
se non costa tanto lunedì farò quest'ultima prova, se non costa tanto. Ho già speso 450 euri e non ho risolto nulla.
Grazie delle dritte, vi farò sapere.
Il sensore di giri dovrebbe costare intorno ai 30 €.
se il costo è questo mi sa che farò l'ultima prova.
Prova anche a sostituire i cavi delle candele, se sono molto vecchi vanno a massa e l'auto si spegne. Mi è capitato sù una delta 1.6 e i sintomi sono gli stessi, contagiri che sballa, spegnimento in marcia, nessuno ci capiva nulla, poi alla fine di mia iniziativa ho sostituito i cavi delle candele e tutto è andato a posto. Spesa totale 20€.
Ciao Emilio.
Ciao Emilio.
