ICS, connettore 13 pin e SCART: perchè "non commuta"!
Re: ICS, connettore 13 pin e SCART: perchè "non commuta"!
Hope, visto che il segnale vga è di 0,5Vpp e quello della scart di 1.0Vpp, prova ad inserire una resistenza con valori alti, del tipo 470K, 320K....
Oppure un potenziometro ad alta impedenza, e man mano lo scali finchè non commuta.
Una volta che commuta vedi qual'è il valore e sul CSYNC inserite la resistenza appropriata.
Oppure prova questa soluzione:
Usa un potenziometro con un impedenza alta.
il potenziometro ha questi pin:
A -- B -- C
Sulla A metti la massa
Sulla B l'entrata csync dell'ics
sulla C l'uscita csync della scart.
A questo punto girando la manopolina verso la C, ma non del tutto dovresti trovare un intervallo dove l'apparecchio commuta.
O FUNZIONA, O GIURO CHE MI FACCIO PAPA....
A -- B -- C
ho comprato anchio il dnx 300 poi quando avro tempo lo proverò, costo 54€ con le spedizioni comprese
il ragionamento di hope mi sembra corretto anche se secondo me è solo questione di masse.
alla prossima
alla prossima
Scusa Adreed dove l'hai comprato il dnx300, a questo prezzo l'ho compro anche io.
Ciao Pino
Ciao Pino
Buon giorno a tutti,
LM188N... era proprio quello che avevo in mente, Jack!
Stamattina faccio un giro per negozi di elettronica.
Per l'alimentazione dell'LM1881N conto di usare l'uscita del pin 8 della scart che in modalità AV (devo chiarire smanettando con le impostazioni del lettore), dovrebbe fornire da 9,5 a 12 volts, impiegando poi un regolatore di tensione tipo UA7805 per avere i 5 volts.
Se riusciamo a limitare le dimensioni del circuitino, il tutto potrebbe stare all'interno della conchiglia in plastica della SCART... ma non corriamo, dobbiamo prima vedere se funziona...
Io dico di si, e voi ?
Ci vediamo presto,
Hope1
P.S. per Giankymis: il problema non sta nell'abbassare il valore dell'uscita videocomposito (R,G,B + Csync), ma nell'amplificare la parte relativa al sincronismo. Questa uscita ha una tensione di 1 Vpp, ma come ho già detto 0,7 Vpp sono per i 3 colori, e solo 0,3 Vpp per il CSync (0,7+0,3 Vpp = 1 Vpp). Per questo motivo dobbiamo adottare un integrato che funga da amplificatore di sincronismo (LM1881N).
A dopo.
Ci vediamo presto,
Hope1
A dopo.
Si, non ero stato attento.
però prova a fare una cosa: non hai nulla da perdere
Prova a collegare il csync unito ad un colore, e vedi se riesci a commutare e se si come si vede. Non si sa mai....
Tutto dentro la conchiglia della Scart? Non esageriamo! Comunque in bocca al lupo!
Ma che tipo di lettore bisogna avere? Con la scart, con la VGA o altro?
Che tipo di uscita è S-Video?
Ho notato che l'uscita s-video è un din 4 poli, significa che i famosi segnali HSync e VSync sono compositi? Se i 3 colori (R-G-B) si trovano rispettivamente su 3 poli diversi il quarto dovrebbe essere occupato da HSync e VSync e la massa in comune sull'esterno del connettore, quindi con un lettore del genere il nostro ics dovrebbe funzionare, o sbaglio?
Ciao Angelo, mi sa che hai le idee un pò confuse, l'uscita S-Video non è adatta all'ICS in quanto non ha i canali RGB separati.
Quindi quelle che vanno bene (con apposito accorgimenti) sono l'uscita VGA e la SCART(RGB), per la VGA si devono però unire i sincronismi vertiacale ed orizzontale per creare un sincronismo composito accettato dall'ICS, mentre la SCART(RGB) non ha bisogno di particolari accorgimenti.
Allo stato attuale lo scoglio più grosso è riuscire a far commutare l'ICS sul video secondario, stiamo lavorando per questo!
Ma per chi ha fretta, c'è sempre la validissima soluzione di Adrred che permemtte la commutazione da video primario a secondario in maniera manuale (con un semplice interruttore).
Spero di essere stato abbastanza chiaro, saluti.
Jackonthenet.
Jackonthenet.
Grazie, mi ero completamente perso.
