Anomalia luci posizione
Re: Anomalia luci posizione
io non ho risolto , ne cambiando i fari, ne pulendo le masse... azz...
queste due spie si accendono appena accendi le luci anabbaglianti, con le posizioni no... a volte lampeggiano entrambe, a volte lampeggia solo quella anteriore e quella posteriore sta fissa....
secondo voi se lampeggiano entrambe segnalano lo stesso problema di quando una è fissa e l'altra lampeggia???
Purtroppo neanch'io ho ancora risolto il problema!!!
Per escludere eventuali problemi di masse ho portato delle masse volanti ulteriori a quelle originali, e il control system continua a lampeggiare.
C'è qualche modo per capire se il problema è generato dalla posizione anteriore o da quella posteriore?
Giovanni Quartara
Ogni tanto ho anche io lo stesso problema sull' 8.32. Che dire? Sono macchine anziane, perdoniamogli qualche errore senza badarci troppo e ringraziamo che non si rompono come quelle moderne che ti lasciano a piedi perché le centraline non riescono a dialogare tra se...
Thematurbo
Le masse sono a posto quando hai sostituito i faston originali con dei capicorda ad occhiello saldati al filo e fissati con bulloni ad una barretta di rame, alla quale poi dovrai portare un filo di massa direttamente dalla batteria.Se non risolvi cosi dovrai provare a sostituire il check panel (se lo trovi).Ciao.
Che siano macchine anziane d'accordo, ma se c'è un'anomalia è bene risolverla.
Le masse mi sentirei di escluderle nel mio caso, dato che con una nuova massa (seppur volante) opportunamente collegata l'anomalia persiste.
Alla fine ho risolto il problema, almeno spero...
L'anomalia segnalata dal control system era generata da un maldestro intervento sul fascio cavi tra il control system stesso e la scatola fusibili. Probabilmente quando fu installato l'antifurto, ma è solo una mia ipotesi, l'improbabile elettrauto cercò di sfruttare il cablaggio del control system per le varie funzioni dell'antifurto.
A certi personaggi non manca certo la fantasia, purtroppo di solito è la conoscenza ad essere scarsa.
Chiaramente ora dell'antifurto non c'è più traccia e il cablaggio elettrico della Thema ha ritrovato la sua configurazione originale.
