come da titolo ho deciso ,visto il costo che si era presentato (90 euro),di provare a rifare da me il pomello del cambio (il volante per fortuna è ancora in ottime condizioni)
mi sono procurato un pezzo di pelle da una selleria per auto a torino,devo dire che avevo chiesto a loro di fare il lavoro ma mi hanno risposto che loro lavori così in "piccolo" non li fanno ,così alla domanda se era un lavoro che potevo fare io mi ha risposto di si,e mi ha addirittura regalato il pezzo di pelle (non ne serve molta) ,di ottima qualità,del resto ci fanno la selleria dei Porsche......
mi sono poi procurato un ago ben grosso,di quelli che usano i materassai,ricurvo e del filo nero sintetico grosso (che ho usato doppio) .
ho tolto il vecchio rivestimento dal pomello e lo ho usato come modello per ritagliare i pezzi nuovi,ho fatto i fori sulla pelle nuova per il passaggio dell'ago (bisogna avere cura di riportarli quanto più precisi ed uguali al campione)
poi ho incollato la parte più grossa sul pomello,lasciando i bordi liberi per infilare agevolmente l'ago e per poter tirare bene la pelle.
a questo punto ho fatto il lavoro più ....di fino,ho passato il filo tra il pezzo superiore e quello inferiore,assemblandoli grossolanamente,ho poi cominciato a tirare la cucitura dal punto anteriore,quello sulla parte sporgente del pomello per capirci,verso la parte posteriore,punto per punto fino a far combaciare i lembi fra di loro (usando lo stesso punto dell'originale)
il risultato direi che è ottimo la spesa totale è stata di 1,5 euro per l'ago e 2,20 per il filo (la colla l'avevo già in casa).
un commento al prezzo proposto a Elettriko:
90 euro per rifare questo pomello possono sembrare tanti se si tiene conto del costo del materiale(un pezzo di pelle 15 x15 non costerà più di una decina di euro) ma credetemi il tempo della manod'opera ,soprattutto se si fa a mano ,porterebbe ad un prezzo decisamente in linea con la proposta ricevuta.
in ogni caso è un lavoro che si può decisamente fare da se con un minimo di dimestichezza nella manualità e buona voglia..........
comunque questo è il risultato....
ci sono ancora delle tracce della colla sui fili della cucitura,ma col tempo si autoeliminano
devo dire di essere molto soddisfatto del risultato e del risparmio.....quindi dai,chi è manualmente abile si dia da fare che non è difficile
cordialità
roby1.9jtd
