Kappa wil niet starten
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
maserman
Unread post by maserman »
Goededag heren en dames,
Probleem: mijn 2 liter Kappa uit 1998 wil niet starten.
Althans; de testkast geeft aan dat er iets aan de hand is met de nokkenas-sensor en de krukas-sensor.
Deze zijn vernieuwd.
Hierna start de motor en draait mooi!
Motor gestopt en dan daarna mooi weer niet starten!!??
Weer geeft de testkast aan dat er iets aan de hand is met beide sensoren.
Heeft iemand een idee?
Auto heeft een maand stil gestaan.
voor het stilzetten waren er geen problemen.
Met eerste keer opstarten bleek de airco pomp vast te staan: de multi V-riem is toen kapot gegaan na enige starthulp van de ANWB.
Voorlopig dus maar een kortere multi V-riem er op, want die pomp moet maar een andere keer gerepareerd worden.
Startonderbreking was al losgekoppeld, maar dat heeft niet te maken met de aanwijzingen van de testkast.
Zoals gezegd: ik hoop dat iemand een idee heeft.
En alvast bedankt.
Met vriendelijke groet, Erwin
Alessandro.Monni.
Re: Kappa wil niet starten
Unread post by Alessandro.Monni. »
start de mortor niet of slaat de motor niet aan?
maserman
De startmotor draait, maar de motor slaat niet aan.
Saluti, Erwin
fenpie
Unread post by fenpie »
ik hou het op een kapotte toerental sensor op het vliegwiel
NIEUW Kappa Berlina 2.4, ex-Kappa SW (01), ex- Kappa SW (98), ex-Dedra, ex- Fiat cinquecento en ex-Fiat seicento 1100 hobby bezitter
lanciathema.nl
Unread post by lanciathema.nl »
Waarschijnlijk de sleutelherkenning.
fenpie
Maar dat moet je dan kunnen zien; dooft het lampje met de sleutel na 1 tot 2 sec op het dashboard nadat het contact is aangezet?
Zo niet, dan ligt het inderdaad aan de sleutel/startonderbreker.
Zo wel, dan blijft ik het houden op de toerentalsensor.
maserman
Goededag heren,
Ik heb nog niet gereageerd, maar wel al jullie reacties gelezen.
Dank daarvoor.
We zijn er nog steeds mee bezig.
Als er nog andere tips zijn, dan graag, want de auto staat nog stil.
Zelfs nu met onderdelen van donorauto aan de gang.
Alleen nog niet de ECU over gezet.
Dus alle ideeen zijn welkom.
m.vr.gr. Erwin
lanciathema.nl
De sleutelherkenning zorgt ervoor dat de auto de sensors de schuld geeft, de sleutelherkenning schakelt die sensors uit om de ontsteking onmogelijk te maken. Dus Erwin, ik zou daar eerst energie in steken. Bij mij ging het controlelampje niet branden, dus dat is niet de tip om er achter te komen.
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
