:S check impazzito?
:S check impazzito?
Salve a tutti, vi pongo una serie di strani eventi che la mia Lybra da circa 3 mesi mi "regala" facendomi preoccupare non solo perchè non ho intenzione di cambiarla assolutamente (:P) ma anche perchè i vari "professionisti" del settore a cui mi sono recato parlano di "tentativi" da fare per risolverli ::o.... vi elenco i suddetti eventi:
1) ci sono giorni ( tanti in tre mesi ) in cui all'avvio si accende il check e relativa spia dell'olio indicando il livello minimo (in realtà l'olio c'è) la stessa spia sparisce dopo il secondo o terzo riavvio....
2) il quadrante perde di intensità di luce fino a spegnersi completamente, per poi riapparire come se nulla fosse mai accaduto.
3) la mia Leonessa strattona, ho fatto diversi cicli di pieno con additivi per iniettori etc.. ma senza nessun risultato positivo. ho notato che il contagiri, al minimo nn tiene costantemente appunto gli stessi giri motore.... qualcuno di voi può gentilmente aiutarmi?
grazie in anticipo a tutti (tu)
Lybra SW 1.9 jtd LX
Anno: 09/2000
Colore: grigio elisa
Km: 122000
CV: 105
KW: 77
ICS: no navi
Anno: 09/2000
Km: 122000
CV: 105
KW: 77
ICS: no navi
DemoneGuardiano
Re: :S check impazzito?
Lo scherzo del minimo irregolare lo ha fatto anche la mia un paio di anni fa... semplicemente ho scollegato la batteria per una decina di minuti e poi riattaccato... non si è più verificato.
Per il resto dei difetti.. mi viene in mente che potresti mettere una massa aggiuntiva, ma aspettiamo chi ne sa più di me e potrà consigliarti meglio
Senobarnard
La batteria in che condizioni è?
Mi sembra un problema di alimentazione elettrica.
Hai già messo la massa aggiuntiva?
Battuto sul filo di lana
Andrea Oristano
DemoneGuardiano
Ahahahahaa.. bhe il tuo messaggio ha dovuto attraversare il mare prima di arrivare al Forum, per questo ci ha messo quei nanosecondi in più
-D
batteria sostituia a dicembre del 2009, credo che sia ancora in buone condizioni (credo) la farò controllare al più presto, comumque non credo che la mia sia dotata di massa supplementare, dove posso controllare se c'è? e se non ci fosse perchè solo adesso mi sta creando problemi? l'auto ce l'ho da dicembre 2006 e nn mi ha mai fatto sti scherzi
Lybra SW 1.9 jtd LX
Anno: 09/2000
Km: 122000
CV: 105
KW: 77
ICS: no navi
Anno: 09/2000
Km: 122000
CV: 105
KW: 77
ICS: no navi
Senobarnard
La massa aggiuntiva è una sicurezza in più.
Controllare è semplice.
Leggi questa discussione
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... ?33,936473
Andrea Oristano
ok, ho letto tutta la discussione su Massa Aggiuntiva, (grazie per avermelo suggerito) (tu) grazie anche a tutti coloro che sono intervenuti, provvedo subito a controllare se c'è ed eventualmente a montarla, ma la mia domanda è: spariranno tutti i difetti che ho elencato? compreso lo strattonare?
Lybra SW 1.9 jtd LX
Anno: 09/2000
Km: 122000
CV: 105
KW: 77
ICS: no navi
Anno: 09/2000
Km: 122000
CV: 105
KW: 77
ICS: no navi
adesso vado a comprare il necessario per installare la massa aggiuntiva, vi aggiorno il prima possibile
Lybra SW 1.9 jtd LX
Anno: 09/2000
Km: 122000
CV: 105
KW: 77
ICS: no navi
Anno: 09/2000
Km: 122000
CV: 105
KW: 77
ICS: no navi
Senobarnard
kiribuz Scritto:
Speriamo. Diciamo che è un tentativo dal basso costo.
Comunque anche se non dovesse risolvere il problema è sempre utile
Andrea Oristano
kiribuz Scritto:
> eventi:
Niente di preoccupante : si è sporcato il sensore di livello dell'olio .
Al prossimo cambio , chiedi al meccanico di smontarlo e pulirlo con un pochino di benzina , vedrai che non ti darà più problemi.
Può capitare che ogni tanto dia i numeri , ma non è nulla di grave.
Probabilmente si è guastato il microswitch sotto il pulsante LIGHT , puoi provare a farlo sostituire da un radiotecnico.
Fai pulire l'EGR e tutto il condotto di aspirazione , potrebbe essere una causa.
Altri sintomi in questo caso sarebbero : consumi peggiorati e fumo nero allo scarico.
Altra possibile causa potrebbe essere il debimetro , se fai collegare l'Examiner o un'altra diagnosi puoi far verificare la portata d'aria.
Al momento non mi viene in mente altro.
> eventi:
