chiedo un consiglio
ziro
chiedo un consiglio
Messaggio da leggere da ziro »
Salve a tutti
ho da pochissimo acquistato (devo ancora ritirarla) con grande gioia una lybra 1.9 jtd del 2003 con 61000KM originali e volevo porre alcune semplici domande a chi come voi ne è gia in possesso:
potete elencarmi le cose a cui devo stare più attento, cioè potete elencarmi i defettucci che potrebbero essere risolti con un intervento preventivo
e poi l'auto ha come dotazione di serie la radio con il display multifunzione e i comandi al volante, ma ho letto del sistema di navigazione di serie con il telefono che non è niente male, il sistema ICV se non sbaglio, mi piacerebbe montarne uno e vorrei sapere appunto cosa serve per installarlo ( a parte la sostituzione della radio stessa) e se è possibile e con cosa appunto integrare il sistema per aggiungere multimedialitè( magari integrare un ingresso per iphone, schede di memoria ecc). detto ciò se qualcuno potrebbe darmi consigli magari ne sarei immensamente grato.
ringraziando tutti anticipatamente,
saluti
mirko
Senobarnard
Re: chiedo un consiglio
Benvenuto tra i lybristi :)-D
Alcuni consigli:
Verifica se e quando hanno fatto la distribuzione.
Verifica la frizione che non slitti e che sia bella morbida
Verifica di avere in dotazione tutte le chiavi (almeno due) e se sono presenti le schede con i codici della chiave e dell'ICS.
Per il tuo ICS senza navigatore puoi sostituirlo con quello con telefono e navigatore ma è un lavoraccio.
Dovresti procurarti ICS, lettore cartografico, tutti i cablaggi e smontare mezza auto.
Tutto per avere un navigatore obsoleto e un telefono scomodo perché devi avere un'altra sim.
Il mio consiglio e di lasciar stare.
Vai sul sito clublybra http://www.clublybra.com/ ti registri e vai nella sezione guide.
Li trovi le guide per installare un kit vivavoce bluetooth e per trasformare in multimedia il tuo ICS.
Trovi anche molte altre guide utilissime.
Andrea Oristano
warner
maxcort Scritto:
> Il primo intervento da fare per dormire sonni
> tranquilli è quello di rifare la distribuzione,
> anche perchè la macchina ha ormai 8 anni e, se il
> precedente proprietario non l'ha mai fatta è bene
> pensarci,. Sostituisci già che ci sei anche la
> pompa dell'acqua. Se la frizione è ancora morbida
> puoi evitare di rifarla, ma aspetta comunque il
> parere dei più esperti. Per la parte radio se
> vuoi sostituire ICS con quello navi+tel, è forse
> meglio che abbandoni l'idea, in quanto non devi
> solo sostituire la radio, ma devi smontare mezza
> macchina per sostituire tutti i cablaggi in quanto
> le due radio sono completamente diverse (qualcuno
> è riuscito nell'impresa). Per la
> multimedializzazione puoi andare sul sito del club
> lybra, registrarti e scaricare la guida che più
> ti interessa (questo è il link Club Lybra oppure
> usare il tasto in alto a destra con la scritta
> cerca per trovare gli argomenti che ti
> interessano. A dimenticavo, ti auguro una felice
> permanenza in questo forum.
> Ciao Massimo
Mi associo alla grande nelle indicazioni di Max,e benvenuto.(tu)
lybrablu
Messaggio da leggere da lybrablu »
io sostituirei tutti i liquidi se non sono freschi, quindi olio, olio freni, liquido radiatore e relativi filtri. Per la radio il mio consiglio èmdi lasciare tutto cosi com'è a meno che tu non sia molto pratico di fai da te e con molto tempo a disposizione...
